Witam mam taki przypadek ze przy większych prędkościach odcina mi moc połowicznie
Z tego co zauważyłem wzrasta temperatura przed dpf i katalizatorem do ponad 750 stopni.(wyskakuje błąd 258400)
Już wymieniłem czujniki temperatury i różnicy ciśnie i dalej nic nie pomogło.
A dpf wypala się prawidłowo, miał już ktoś z was taki przypadek ?
Temperatura przed DPF powinna być mniejsza niż za DPF.
Jeśli masz wyższą to znaczy ,że masz mocno przypchany filtr. A jaką masz temperaturę za DPF?
Temperatury w czasie wypalania DPF nie powinny przekraczać 700°C.
U ciebie jest nie co wyższa i to w dodatku przed DPF.
258400
Opis kodu błędu
Monitorowanie lub czujnik temperatury spalin przed katalizatorem Kod błędu jest rejestrowany, gdy temperatura spalin jest poza maksymalnym limitem.
Wartość graniczna: 749,96 st. C
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Monitoring przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej:
100 ms
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Status PWF: Jazda
Stan terminala
Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Uszkodzenie jest wprowadzane, jeśli jest obecne dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 300 ms
Plan serwisowy
Sprawdź działanie przepustnicy, klap wirowych i regulatora ciśnienia ładowania.
Wykonaj test systemu przepływu powietrza.
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczki
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień czujnik temperatury spalin przed katalizatorem.
Właśnie już było wszystko zrobione nawet servis nie widzi problemu bo jak robili jazdę testowa to błąd się nie pojawił tylko przy rozgrzanym układzie wydechowym pojawia się błąd
Powiem ci tak, mechanik który sprawdza parametry w czasie jazdy i nic nie znajdzie zaczyna podmieniać elementy, które odpowiadają za w/w awarię. Oczywiście korzysta ze swoich aby nie naciągać klienta na niepotrzebne koszta.
Serwis......
Co to za serwis!!!!!
Aby to określić, to muszą wybrać się na przejażdżkę i wymusić wypalanie filtra DPF .
Kolego , zaopatrz się w aplikację BTool + adapter bluetooth i sam sobie sprawdzisz te parametry.
Dopytaj się twórcy programu ( pawelgawel ) czy twój sterownik silnika będzie współpracował z tą aplikacją , bądź kolegów z forum od BMW G30 ?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
Właśnie już mam pomału tego dość bo było praktycznie wszystko sprawdzanie z wymiana części sam wymusiłem wypalanie dpf i nic nie pomogła tak, również jeździłem z podpięta ista i sprawdzałem parametry
Nie rozumiem cię do końca.....
Piszesz , że masz problem z temperaturą na wlocie do DPF?
W następnych wypowiedziach dowiaduje się ,że auto było sprawdzane przez serwis. Kolejna wiadomość to to ,że części w twoim BMW były wymieniane . A ostatnia ,że jeździłeś z ista+ i sprawdzałeś parametry auta....???
Powiem ci tak , w twoim pierwszym poście to wszystko powinno być ujęte. Dodatkowo, jakie części były wymienione oraz kilka/kilkanaście zdjęć ( najlepiej filmik z parametrami) w czasie zwykłej jazdy oraz wypalania filtra DPF....!!!!!!
Tak podchodząc do sprawy na pewno nie uda się nam chociaż zbliżyć się do przyczyny twojej awarii....
