Wskazania temp zewn.po myjni
Witajcie.
Mam taki przypadek - w gorące dni po wyjeździe z myjni czujnik temp. zewnętrznej pokazuje mi ok 17 st i długo muszę czekać ( kilka godzin) by wskazał temp właściwą ( np 28 st). Czy ktoś zauważył lub miał taki przypadek?
Witaj,
Zupełnie normalne, czujnik schowany w atrapach dostaje wody i fałszuje wskazanie do czasu aż się osuszy. Nie ma się czym martwić.
tzn że jest nieszczelny, ew trzeba coś tam poprawić czy ten typ tak ma?
Chyba w każdym samochodzie tak miałem. Czujnik musi być wyeksponowany aby czytał temperaturę zewnętrzną, złapie wodę na powierzchni (wystarczy kropla) i dopóki nie odparuje pokazuje temperaturę zgromadzonej wody a nie powietrza,
