Problem z ringami bmw e46 318i
Cześć, mam problem z ponowną instalacją ringów link do aukcji https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-e46-a-b-lift-cotton-led-zimne-biale-7624993297 Pojawił się taki problem gdyż miałem remont silnika i trzeba było odpiąć przewody od ringów. Po remoncie założyłem przewody tak jak było wcześniej, lecz pojawia się taki problem gdy podłączam biały kabel od ringów w skrzynkę od bezpieczników w miejsce oryginalnej wiązki tak jak było wcześniej, aby ringi uruchamiały się po przekręceniu kluczyka a gasły gdy nie ma zapłonu, świecą się jak wcześniej lecz gdy uruchomię silnik to silnik bardzo głośno pracuje wręcz telepie go, coś na zasadzie zwarcia wyskakują check engine. I muszę wtedy wypiąć ten bały kabel i silnik wraca do normalnej pracy. Miałby ktoś pomysł czemu tak się dzieje?.
Widocznie podpiołeś się pod jakiś czujnik. Podepnij się pod inny bezpiecznik.
