e87 swap manual na automat problem dsc
piotere
Witam, posiadam e87. Zmieniłem silnik razem ze skrzynia z manuala na automat 6hp28, zmieniłem również pompe dsc i czujniki abs we wszystkich kołach. Na tą chwilę dopisałem vin e87 do dsc, pozostały mi błędy
5da6, 5d96czujników abs przód
94c7 błąd czujnika skrętu kół
49f2 sygnał obrotów z can
dodam, że silnik, ecu, pompa dsc, ews, piasty z czujnikami, skrzynia z całym napędem pochodzi z e92
Popowie ktoś jak rozwiązać problem?
Ja robie to inaczej i nie wiem czy tu nie popelniles bledu. Stawiasz cale auto jako te ze swapa. Vin oraz fa idzie z e92, czyli w tym przypadku nalezalo cas/dde/dsc zostawic poniewaz vin i fa jest ze soba powiazane. Ista ma widziec auto jako e92 nie e87. Modyfikujesz jedynie fa dodajac badz usuwajac to co jest teraz a co bylo i recznie kodujesz pewne zmiany, zaleznie od auta. Jesli masz w fa, tej e92, AFS, musisz to wywalic, dodatkowo wyglada to jakby "pajak" kierownicy byl nadal z e87, nie bedzie chodzil z tym dsc z e92.
Cofnąłem zmiany, dde/cas/dsc posiadają oryginalny vin e92, zmieniłem "pająka" na ten z e92, usunąłem zbędne opcje z fa i dodałem brakujące które ma e87.
Błędy
438d Botschaft (ANF_RADMOM_PT, 0xBF)
5dd0 Ventil Abgleich Daten fehlen
5e4e DSC Sensor Offset Check
5e59 Codierfehler
5da6 czujnik abs przód prawy
5d96 czujnik abs przód lewy
d35b PT-CAN LDM-Fehler - Botschaft 213: Anforderung Radmoment Bremse ANF_RADMOM_BREMSE (ID 0xD5)
Błędy
5e59 Codierfehler
U mnie z problem 5dd0 miałem jeszcze 5dd2, pomogła kalibracja DSC przez DIS'a
Kalibracja ista nie pomogła. Niby procedura przechodzi poprawnie, słychać zaworki itp i dalej nic. Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, silnik pochodzi z anglika, fa zbędne usunięte, sterowniki przekodowane na lhd. W ista pakazuje dalej wersję uk i na drzwie moduły foteli które są usunięte.
Błędy
00438D Komunikat (żądanie momentu obrotowego koła układu napędowego)
0049F2 DDE: Komunikat (prędkość, 0xCE)
005D96 DSC: Czujnik prędkości koła..
005DA6 DSC: Czujnik prędkości koła..
005DD0 DSC: Jednostka hydrauliczna. Kalibracja jednostki DSC (zawory)
005DD2 DSC: Jednostka hydrauliczna. Kalibracja jednostki DSC (zawory)
005E59 DSC: Sterownik, zakoduj ponownie
0093FB Brak komunikatu (prędkość) z DSC
00A0B5 CAS: błąd sygnału prędkości
00A3B9 Sporadyczny błąd. (awaria komunikatu DSC)
00D35B Brak komunikatu (regulacja dynamiki wzdłużnej)
