Witam, pomóżcie ludziska, poszukuję używanego i działającego modułu/sterownika do BMW E81 118i 143KM z 2009 : nr części : 6135919715902. Jak masz to pisz - chętnie kupię bo mi szyba się nie otwiera a latem to trochę kiepsko
Myślisz że to przez FRM? Masz kakieś kody błędów?
Po drugie nie musisz szukać dokladnie takiego. To jest FRM2 NSW, wiec może być jakikolwiek FRM2 NSW lub FRM3 NSW. Bezpieczniejszy ten pierwszy, bo FRM3 potrafią paść od zaniku napięcia. Moduł i tak trzeba kodować po zakupie, bo prawdopodobnie nue wszystko będzie działać. Wszystko zależy od wyposażenia dawcy i twojego.
Mój padł jak padło podnoszenie okna (linka pękła i nawijala się na bloczek niszcząc go)po wymianie silnika i podnośnika okazało się że padł też ten sterownik (tak twierdzi mój mechanik) a że nie może go zdobyć (używki bo na nowy mnie nie stać) to poszukuję. Nie znam technicznej strony tego problemu, więc jak masz jakieś porady to proszę bardzo o ludzkie tłumaczenie (laik). Dziękuję z góry
No nie mam jak ci wiecej pomóc, bo bez błędów będzie ciężko.
Szukaj FRM2 NSW lub moduł świateł NSW. Na olx masz jeden za 100zl, ale inne numery, na allegro identyczny za 150zł. Numery nie mają znaczenia, jak pisalem, bo i tak trzeba go zakodować.
https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-bmw-e81-nsw-pl2frm2-9197159-9322031609
Dzięki za podpowiedź, jak szukałem po sterownikach do świateł to znalazłem 12 sztuk na allegro z numerem o który pytałem. Teraz pewnie poradzimy, dzięki jeszcze raz
Zapytam o te błędy. Na pewno moduł od świateł steruje też szybami bocznymi?
Tak, ale błędy są kluczowe. Według mnie sterownik jest sprawny i tylko wywalisz kasę. Kupiłeś używkę oryginalną, czy nowy zamiennik silnika? Nie spotkałem się, żeby od zerwanej linki padł moduł FRM.
Skoro zerwała się linka i silnik chwile pracował to rozwaliła się kalibarcja tej szyby . Teraz pewnie tak skokami po 2 cm szyba jedzie . Trzeba na nowo nauczyć obecny sterownik i tyle .
