[E92] N43 - Luźna kostka w komorze silnika
Witam Wszystkich,
W mojej E92 przy kolektorze dolotowym znajduje się wolna, do niczego nie podłączona dwu pinowa kostka.
https://ibb.co/TqB1ndz
Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć do czego ona służy i w którym miejscu powinna być zamocowana.
Błędów nie mam żadnych.
Dzięki za wszelkie wskazówki
Czy przewody są tylko i wyłącznie koloru białego i brązowego???? Czy może pomarańczowego i biało - fioletowego.....???
Auto jest z 2011r....?
Cześć,
Przewody biały i pomarańczowy. Auto rzeczywiście z 2011. Jakieś pomysły co to może być?
Zobacz tu......
Czujnik ciśnienia oleju Y6384
G6d0jcVb
HRNowMGI
Tylko , że wtedy miałbym błąd, a tu błędów nie mam żeadnych a auto jeździ całkowicie poprawnnie. Nie widzę też gdzie zadnego czujnika do którego mógłbym ją wpiąć bo wszystko jest ok.
Do kolektora zamontowany jest zawór podciśnienia 11 74 7810831, może to on powinien być podłączony.
Masz może kolory przewodów do niego?
Z drugiej strony powinienem mieć błąd, a nie dostaję żadnego kody.
Przewody koloru pomarańczowego i białego ma.......
- kość elektryczna od wtryskiwacza nr.1.
CVXuFTEv
- elektryczny zawór przełączający, mocowanie silnika B2231
CToAPtKJ
