Zmiana foteli ze standardowych na sportowe
Nie lubię skóry która klei się latem a w zime jest lodowata więc chciałem zmienić fotele a że mam podstawowe to od razu chce przejść na sportowe z podgrzewaniem.
Udało mi się kupić fajny zestaw z alcantarą tyle że są ogrzewane i z pompowanymi boczkami. Czy po przełożeniu nie będzie błędu airbag i pompowanie boczków będzie działać?
Z ogrzewaniem mi się nie spieszy, bo potrzebami jest wiązka i panel plus kodowanie.
Jeżeli pojawi się błąd airbag, to go skasujesz bez problemu.
Na wyłączonym silniku i bez kluczyka w aucie, raczej nie pojawi się (np. przy wymianie kierownicy w X3 F25 nie pojawia się błąd poduszki).
Benzyna zamiast krwi...
Bardziej chodzi mi o to czy przez inną budowę foteli sportowych nie mają inaczej ulokowanych pinów przez co wyskoczy błąd? Przy okazji będę miał na sprzedaż komplet foteli z boczkami;)
Możesz podzielić się gdzie i jakie dorwałeś fotele? Za ile?
Gdyby ktoś miał podobne pytanie to zostawiam odpowiedź na przyszłość:)
Zgasiłem auto, czekając aż się uśpi podkręcałem śruby mocujące i dopiero jak zgasła lampka przy skrzyni biegów odłączyłem akumulator i kostki. Po wszystkim żadnych błędów oprócz standardowego "4x4" które samo znika po chwili od ruszenia.
Fotele sportowe w alcantarze i grzane. Nie był to zakup pierwszej potrzeby więc szukałem z rok czasu aż pojawiła się oferta na olxie. Wersja europejska z 2015 roku wraz z boczkami za 1000zl + 200zl przesyłka paletowa.
Z racji tego że miałem całkowitą podstawę muszę przygotować jeszcze jakieś 400zl na pociągnięcie przewodów do ogrzewania i zasilania pompowanych boczków wraz z kodowaniem. Na tym się nie znam i wolę komuś to zlecić:)
Ogólnie nie żałuję ani złotówki. Pomiędzy standardowymi fotelami a sportowymi jest przepaść. (Oczywiście daleko im do komfortów chodź by z E60). W końcu nie mam klejącej się do ciała skóry i co najważniejsze fotel nie kończy mi się w połowie uda:)
A teraz jakie miałeś fotele? Zwykłe czy sterowane elektrycznie? Masz fotki? Na ile wyceniasz :)
Zwykłe, manualne tyle tylko że skórzane po renowacji i kanapą z podłokietnikiem i cupholderem. Już sprzedałem za 500zl z boczkami
