E46 330i Nastawnik wałka rozrządu
Od jakiegoś czasu męczę się z falowaniem obrotów na jałowym biegu. Czasami potrafi też i zgasnąć. W samochodzie sprawdziłem już cały dolot (był pęknięty jeden przewód), zrobiona została cała odma (również uszkodzony jeden przewód), nowy disa, świece wymieniane chyba w tamtym roku, nowy krokowiec i przepływka. Problem nie zniknął. Wymieniona jedna sonda zaraz po tym jak pojawił się błąd tej sondy. Wziąłem się teraz za vanosy. Okazało się, że tłoczki potrzebują już nowych uszczelnień. Ale moje pytanie dotyczy przestawiaczy (lub dzwonków jak to się spotkałem z określeniem) kół zębatych wałków rozrządu. Bo jest na nich dosyć duży luz.
Czy taki luz jak na tym filmiku jest normalny?
A jeśli nie to jakie konkretnie części trzeba wymienić, żeby pozbyć się tego luzu.
Bo patrząc na cenę wałków rozrządu to nie wiem czy jest to opłacalne.
Dodam, że błędy na komputerze dotyczą mieszanki i losowego wypadania zapłonu.
Wklej te błędy odczytane w inpa, pokaż korekty paliwowe oraz masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu bez odbiorników prądu.
W takim razie na początek najpierw zamówię zestaw naprawczy do vanosów i poskładam go.
Te "dzwonki" nie mogą mieć takiego luzu, bo nigdy nie będzie dobrze.
Ale wymianie podlegają tylko te dzwonki czy razem z nimi koła zębate i wałki rozrządu? Bo patrząc na ceny walków rozrządu to naprawa jest średnio opłacalna.
