Cześć! Mam następujący problem z F30 320d, wersja z automatem i napędem na tył. Podczas przyspieszania (zarówno łagodnego jak i agresywniejszego), tylko przy 2000rpm, słychać przez 2-3 sekundy buczenie bardzo podobne do dźwięku kończącego się łożyska koła. Hałas nie jest zależny od prędkości, kierunku jazdy, trybu skrzyni czy wybranego biegu. Do tej pory zostały sprawdzone/wyeliminowane z podejrzeń następujące elementy: łożyska kół przednich i prawego tylnego, podpora wału i poduszki silnika. W zeszłym roku wymieniłem olej w skrzyni i dyfrze, nie było żadnych opiłków ani zanieczyszczeń. Ten sam dźwięk występował przy zimowych, nowych oponach, jak i przy letnich. Samochód przyspiesza i jeździ bez zastrzeżeń, nie ma zapisanych błędów w komputerze, generalnie nie ma się do czego przyczepić poza tym dziwnym hałasem. Może coś się obluzowało i wpada w rezonans?
Miałem to samo z e91 n47 184km. Tylko u mnie nasilało się to buczenie 1800obr. gdy w zbiorniku paliwa było mało paliwa . (Zwróć uwagę u siebie na to ). Powodem były przewody paliwa które idą od filtra paliwa do silnika . Rurki paliwa dotykały obudowy w okolicy pedału hamulca tyko od spodu auta . Sprawdź ten trop . Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Odświeżam, udało sie rozwiązać problem? U mnie zaczelo dziać sie to samo, niezależnie od prędkości biegu itp.
