Witam, mam problem z załączeniem klimy. Czynnik nabity ale nagle przestala startować.
Po podłączeniu Autocoma pokazuje mi cisnienie klimy 0 Bar więc obstawiam czujnik. Pytanie czy w moim modelu jest zaworek, że czynnik nie ucieknie czy muszę jechać go ściągnąć do wymiany ?
A może masz nieszczelność i nie masz gazu?
Sprawdź organoleptycznie, odkręć kapturek na zaworku i za pomoca małego wkrętaka wciśnij zaworek. Tylko uważaj na oczy :wink:
To sprawdzałem od razu (syka :D), zapomniałem napisać. Wydaje mi się, że ciśnienie powinno pokazać w autocomie. Ale błędu klimy nie ma.
Jeszcze jedno pytanie, na załączonym rysunku Nr 2 to Czujnik/stycznik temperaturowy. Jest to gniazdo połączone przewodem z korkiem i z korka dalej w mojej ocenie do sprzęgiełka klimatyzacji.
Czy w tym złączu 2 po kliknięciu przycisku klimy powinno pokazać się jakieś napięcie ?
