Awaria sytemu ostrzegania przed ruchem poprzecznym.
kriswin
Co jakiś czas nieregularnie, po uruchomieniu silnika wyskakuje błąd: „awaria systemu ostrzegania przed ruchem
poprzecznym”
Co ciekawe, jeśli samochód zostanie uruchomiony i nie ma błędu to tak zostaje do końca jazdy, ile by nie trwała,
tak samo jeśli uruchomi się z błędem. Nigdy status nie zmienia się podczas jazdy, a tylko przy ponownym uruchomieniu.
Byłem już 3 razy w ASO.
Za pierwszym razem stwierdzono błąd tylnego radaru - został wymieniony na nowy.
Tego błędu (o tym radarze) już nie ma, ale nadal system zachowuje się jw. bez zmian.
Pozostałe wizyty dotyczyły sprawdzenia instalacji, kalibrowania i ustawienia na nowo radarów
oraz aktualizację CAN.
Nadal nic się nie zmienia i problem istnieje dalej, jak od początku.
Co ciekawe, dyrem w pozostałych zakresach działa idealnie, problem jest tylko z ostrzeżeniem samochodu z boku, ten komunikowany w lusterkach.
Nie ma nikt pomysłu co dalej robić, może ktoś miał podobną sytuację?
