Pompa paliwa nie zawsze dziala
Od pewnego czasu pompa jakos dziwnie pracuje :? Jak kupilem moja becie to przy kazdym przekreceniu kluczyka slyszalem jak pompa pracuje a teraz slysze tylko raz za jakis czas :| czy cos moglo sie zepsuc?? czy sa jakies styki/kostki ktore maja wplyw na dzialanie pompy ktore mozna przeczyscic??
Jeśli masz elektryczną pompke w zbiorniku to sie przygotuj na kupno nowej. Ja miałem taką samą sytuacje w benzyniaku i nic już jej nie pomogło. Teraz mam nową.
Pozdrawiam !!!
Niekoniecznie.
Sprawdz przekaznik pompy!
Gdzie znajduje sie ten przekaznik?? i jak mam sprawdzic czy jest dobry??
dokładnie - najpierw sprawdź przekaźnik i bezpiecznik - mogą mieć już zaśniedziałe styki
sprawdź jeszcze wtyczkę pompy - jest tuż przy niej - pod klapką z prawej strony, pod kanapą
ja kiedyś tak miałem, że ta wtyczka przy wymianie pompy sie poluzowała i na wybojach przerywało - trzeba było zacisnąć kombinerkami i luzik
czy masz cos takiego, że auto nie chce się wkręcać na Pb? bo to częsty objaw padającej pompki, a jak tylko przerywa, to nie koniecznie jej wina
Jak narazie autko ladnie sie kreci i wszystko jest ok, jutro posprawdzam przekazniki itp :)
