545i manual szarpie na niskich obrotach brak błedów
WItam,
tytułem wstępu kiedyś miałem tu konto jak robiłem E21 ale to było wieki temu nie pamiętam hasła ani też emaila dlatego założyłem nowe konto.
Otóż teraz mam 545i manual i ostatnio pojawił sie problem szarpania na obrotach rzędu od 1200 do-+1800 bez względu na jakim biegu jadę. Przy mocniejszym dodaniu gazu auto jakby przerywa= brakowało mu prądu. Na luzie problem nie występuje. Sprawdziłem błędy i ani zwykły adapter ani inpa nie pokazała jakiś istotnych błędów tylko typu żarówka od lusterka czy czujnik "śmierdzącego powietrza" Jedyny błędem jaki mnie zainteresował był błąd komunikacji z alternatorem coś takiego ale jeździłem z miernikiem podpiętym i napięcie nigdy nie spada poniżej 14V nawet jak auto szarpie to nie ma jakiegoś niepokojącego zaniku prądu. Świece wymieniałem jakies 10tys temu. Ostatnio jak było deszczowo to wydaje mi sie że auto wtedy nie szarpie więc coś z elektryką ?? Ktoś ma jakies pomysły?
Cześć,
Objawy które opisujesz wskazywałyby na problem z układem zapłonowym.
Warto zacząć od świec, a następnie skupić się na cewkach.
Kolejność podyktowana kosztami.
Masz LPG?
Hej
nie mam LPG sytuacja dzisiaj wyszła taka że wywaliło błąd P1332 z tego co rozszyfrowałem to czujnik spalania stukowego 8 cylinder, pytanie czy trzeba rozbierać dużo żeby się do niego dostać?
  • 2 miesiące temu...
Witam, okazało sie że winna jest jedna z cewek pojeździłem troche i sprawdzałem na kilku testerach wyszło na jednym że cewka 2 wymieniłem i było od ręki ok.
