X4 2.0d xdrive drgania przy małej prędkości
Witam. podczas przyspieszania od 45km/h do 65km/h słychać i czuć lekkie bicie (dgrania całego auta ) . Im mocniej przyspieszam w tym zakresie prędkości tym bardziej czuć . Jest nie zależne od biegu na którym się przyspiesza (na każdym to występuje ). Poniżej prędkości 45km zupełna cisza , powyżej 65 km również tego nie ma . Na mój rozum Jeżeli jest niezależne od prędkości obrotowej silnika , to problem jest od wyjścia wałów ze skrzyni do kół . Ciekawostka jest taka że na oponach zimowych tego zjawiska nie czuć . Dodam ze nie jest to wina ani felg ani opon . Przekładałem 3 komplety opon na różne felgi i problem występuje na pirelli pz4 runflat z homologacją jak również na goodyear eagle bez runflata . Oba komplety nowe sprawdzone kilka razy na wulkanizacjach . TakZe opony i felgi wykluczam 100% . Podpora wału nie jest nigdzie pęknięta ani nie wyczuwam na niej luzu . Przedni wał ma lekki luz na wyjściu z xdrive ale ponoć to fabrycznie tak jest zrobione . Auto ma 130 tys przebiegu
