BMW F46, 216 D problem z powietrzem, check engine
Cześć
Pierwszy raz jestem na forum, ale nie mogę poradzić :mad2:
Rok temu w czerwcu zapaliła mi się żółta kontrolka check engine.
Komputer pokazał EGR więc przeczyscilem, ale znów błąd więc wymieniłem.. ujechalem 5 km i znów check engine. Kolejny błąd wyskoczył że sonda lambda, tym razem wymieniłem na uzywke. Jeszcze mi mechanik mówił że znalazł jakaś nieszczelność przy w plastiku na dolocie powietrza i to pospawali. Niestety znow po 5 km pojawil sie błąd, takie kominikaty:
System pomiaru masy powietrza: zmierzona masa powietrza za niska
Przewód powietrza doladowujacego: wykryto nieszczelność
Czujnik ciśnienia doładowania, sygnał: Za niski (nielogiczne względem ciśnienia przed turbina i ciśnienia otoczenia
Pomiar masy powietrza: mierzona masa powietrza za niska w porównaniu do obliczonej masy powietrza.
Prośba o pomoc, poradę jak działać dalej i ewentualnie co może być przyczyną.
Auto za każdym razem było kodowane po wymiarach.
Dzięki i życzę wesołych
Najlepiej jak pojedziesz do kogoś kto naprawia tylko BMW bo tak to sobie narobisz kosztów. Przez internet ciężko będzie ci doradzić co się dzieje.
Jeśli jesteś z Małopolski lub świętokrzyskiego to zapraszam do siebie.
