118d 2012 błąd 278A00
Samochód odpala, ale bardzo faluje, trzęsie i gasnie. Nie reaguje na wciskamie pedału gazu. Skanuje Bimmerlink i wywala kod 278A00: throttle valve positioner: electrically or mechanically defective. Powymieniałem wszystko od rury od intercoolera do wlotu powietrza do silnika. I nic nie pomogło. Ktoś pomoże ?
Na tyle ile znam francuski, to mnie wychodzi na usterkę pedału gazu… :wink:
Musisz się doszkolić, throttle valve to przepustnica a nie pedal gazu..;)
Pedał gazu to nadajnik, przepustnica to odbiornik sygnału. Gdzieś pomiędzy jest usterka. Ja bym zaczął od sprawdzenia kabli, wtyczek itd…
