pytanie na temt regulacji przednich swiatel
mam pytanie :zauwazylem ze jak sie bawie pokretlem do ustawiania swiatel to tylko lewe swiatlo podnosi sie a prawe w miescu stoi czy to tak ma byc?mysle ze cos nie dziala tylko co?z gory dziekuje
To pokrec drugim pokretlem - a dlaczego sie tak bawisz ?
tak tylko napisalem:) tam nie ma drugiego pokretla mysle ze powinny rownoczescie sie ruszac jak juz
No to nie wiem, ale wejdz na www.realoem.com.bmw wpisz swoj nr i zobacz jak wyglada ten reflektor, z ktorym masz problem, i jak reguluje sie swiatla. Albo korzystaj z szukaj.
sproboj docisnąć wtyczke od zarówki w tej lampie u mnie pomogło.
U mnie tez tak jest, mam uwalony mechanizm regulacji (popekany). Ogolnie reflektory swieca jakos slabo - widac cienie w snopie swiatla, a ogolny zarys swiecenia to dwie gwiazdki albo X X... moze to tylko moje wymeczone reflektory Boscha...
Xdrive
Koder
Hehe, widzę jedni o mydle, drudzy o powidle :)
Koledze chodziło za pewne o pokrętło regulacji wysokości na desce - wewnątrz auta. Tak, powinny się ruszać oba na raz. Jak koledzy sugerowali - nie masz styku na kostce, zdechnięty silniczek lub rozpęknięty mechanizm.
Kai
wiecie moze ile by kosztowala naprawa lub silniczek nowy?
Na realoem.com to jest koło 57$ (czyli myślę, że koło 200zł za sam silniczek). Sprawdź to najpierw, a potem zastanawiaj się nad kupnem nowego.
Kai
a sprawdziles czy masz wtyczke docisnietą o ktorej pisalem wczesniej?? lampe mozesz kupic w firmie DEPO po dobrych pieniadzach
Faktycznie, nie zaskoczylem z tymi swiatlami, ze chodzi o pokretlo regulacji na desce rozdzielczej. Steruje dwoma reflektorami, w sumie 4 snopami swiatel, ja regulowalem zasieg dlugich i ustawialem je pokretlami przy odblysnikach swiatel - w kazdym reflektorze sa dwa obrotowe kluczami imbusowymi. Stad moja rada - niedomowienie stron. Sory.
