[E91] Szarpie/Trzesie na zimnym silniku
Pacjent to E91, 318 d 143hk, tył napęd, automat, 2010. 284k przebiegu.
Objawy:
1. Na zimnym silniku szarpie/trzęsie samochodem podczas jazdy po miescie. Na biegu jałowym czy na postoju nic się nie dzieje. Także gdy spuszczam nogę z gazu i spada prędkość z np 50 do 20 to szarpie tak samo. Raz czuć to mocniej, raz słabiej. Po rozgrzaniu silnika wszystko chodzi okej.
Zero błędów, w bimmertool tez nic nie pokazuje.
2. Skrzynia szarpie dość mocno gdy zmienia na małych biegach przy 2.5 tys obrotów, w innych sytuacjach raczej nie lub bardzo słabo.
Objaw drugi to obstawiam, że olej do wymiany w skrzyni?
Czy objaw pierwszy ma coś wspólnego także z olejem w skrzyni? Czy raczej gdzieś indziej szukać przyczyny np. wtryski?
Może być też wina nagaru w dolocie więc najpierw sprawdź zawór recyrkulacji EGR, chłodnicę spalin i kolektor dolotowy. Nie masz klap wirowych więc jeden problem z głowy.
Olej w skrzyni jak najbardziej należy zmienić razem z miską i tulejkami uszczelniającymi mechatronikę jeśli nie wiesz jak wygląda historia serwisowa.
