E82 120D Wiele błędów EGR
Zaczynając od początku, przyszła wiosna więc wziąłem się za naprawianie usterek, na początek poszedł moduł PDC po zalaniu bagażnika pół roku temu, musiałem przeczyścić wtyczki, odpiąłem akumulator i przeczyściłem (contact clenerem), podłączyłem i wpiąłem akumulator, przetestowane, działa.
Następnie wziąłem się za czyszczenie silnika z oleju, który lałem w nocy po ciemku jakiś czas temu :mad2: nalane było przy świecach, więc wziąłem ręczniki papierowe i wciskając w szczeliny starałem się usunąć olej, również przejechałem szmatką tu i ówdzie silnik z większego syfu czy pędzelkiem, ale postanowiłem nie czyścić silnika na razie bo w sumie na pokazy nie jedzie i może poczekać jest kilka rzeczy do zrobienia.
Następnego dnia gdy jechałem do sklepu auto było jakoś mniej żwawe by po kilkunastu minutach mieć problem wjechać pod małą górkę, po jakimś czasie w ogóle nie odpalał, gasł po odpaleniu, lub cały się trząsł przy dodaniu gazu, z wydechu leciało sporo białego i/lub białoniebieskiego dymu, bimmer tool pokazał pierwsze błędy egr, kasowanie nic nie dawało więc postanowiłem rozebrać egr i chłodnice egr przeczyścić i zamontować z powrotem. Auto działa, odpala jeździ przez chwile i zaczyna się cyrk od nowa.
Na zimnym silniku po skasowaniu błędów odpala i jeździ, chwile się pogrzeje i pada.
Wcześniej nie było żadnych oznak i błędów egr, sprawdziłem przed zamontowaniem pdc.
Jako, że w przypadki nie wierzę, musiałem coś uszkodzić podczas czyszczenia.
Błędy niektóre pojawiają się od razu po usunięciu, niektóre nie wracają szybko lub wcale.
Wszystkie błędy od początku:
4507 kontrola powrotu gazów spalinowych, odstępstwo od normy
4c9f zawór powrotny spalin, wiarygodność
40a4 regulator układu powrotnego spalin, długookresowe znoszenie
3ff0 przepływomierz powietrza
483d nastawnik przepustnicy
41ba Układ filtra cząstek stałych, czujnik ciśnienia spalin
4cae czujnik położenia regulatora spalin, sygnał
Obecne błędy po usunięciu i przejechaniu się (z odpiętym całkowicie egr bo musiałem dojechać do domu, auto stało gdzie indziej)
4c9f
4cae
Przed wyciągnięciem egr, spaliny uciekały przez chłodnice.
Przed pierwszym czyszczeniem to https://zapodaj.net/c048fad43b215.jpg.html było zablokowane
Nie jestem pewien od czego zacząć, co zacząć wymieniać i sprawdzać, a coś czuje, że gdzieś problem z elektryką może być. Obecnie jedyne co to postaram się na szybko jakąś używkę egr podpiąć.
plz help
Kolego jaki masz kod silnika.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin , zobaczę schematy elektryczne . Sprawdzę czy w/w elementy nie są ze sobą powiązane elektrycznie?
Czy jesteś wstanie podpowiedzieć w jakim położeniu zablokowana była klapa chłodniczymi spalin?
Jeśli spaliny leciały tylko przez zimy kanał to jest szansa,że kolektor ssący masz mocno zabity sadzą.
Ma N47 skoro to E82 i 177KM skoro to 120d. W E82 nie było M47.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Mały update, wyjąłem dpf do mycia poszedł karczer, sączy się w preparacie od wynns, później znowu woda, czy dpf musz być wysuszony do sucha przed włożeniem?
Jutro wyjmuję chłodnice egr i kolektor ssący jak się uda.
Burza1234 sprawdziłeś może schematy?
Nie do końca. Ostatnio nie miałem za bardzo czasu. Dzisiaj postaram się to ogarnąć.
Ja osobiście zaczął bym od czyszczenia kolektora ssącego ( trzeba też sprawdzić stan klapek ).
Przy okazji sprawdził bym chłodniczkę spalin , czy jest drożna oraz czy szczelny jest układ za Turbo ( czy rury do/z intercoolera są całe nie zaolejone )
Update:
EGR wymieniony na używkę działa, błędów nie było prócz nastawnika przepustnicy
Nastawnik przepustnicy przepustnicy plus rura od intercoolera:
https://imgur.com/a/wNOx6hm
Po wyczyszczeniu nie pokazuje już błędów. Samochód po odpaleniu zgasł dwa razy, obroty na początku falują (przed usterką też falowały lekko) natomiast jak gasł obroty falowały coraz mocniej.
Chłodniczka egr jest drożna
Wymieniłem też koronkę abs oraz abs (lewy tył) i pokazuje się błąd 5DB0 oraz 49F2, przed wymianą był 49F2, 5DB2. Numer części abs 34526762466 na realoem pokazuje dwa, drugi to 34526870076, zastanawiam się czy dobry kupiłem.
Edit:
Pojawił się znowu błąd 4c9f
Update:
Kolektor zdjęty i jest strasznie zasyfiony.
Klapki, na końcu ośki duży luz ale klapki same w sobie wydają się mocno trzymać https://streamable.com/9j8ina
Mam zestaw do usunięcia klapek, czy jak je usunę będzie trzeba je wyprogramować? Czy można je bezpiecznie usuwać?
Czy przez to że EGR się popsuł mogło to w jakiś sposób sprawć że przez turbo się lał olej czy turbina do wymiany?
https://ibb.co/CssfYHF
https://ibb.co/ZTWH2Yk
https://ibb.co/J2Rr2w7
https://ibb.co/b2ry1L9
https://ibb.co/n7GwPCp
https://ibb.co/ZTRD7PW
https://ibb.co/N6ytkvw
https://ibb.co/LRVz8Cj
