SLI - kreski --- zamiast znaków
Cześć.
Po aktualizacji mapy NEXT na aktualna 2022-1, rozpoznawanie znaków SLI przestało działać. Zamiast widocznych znaków na liczniku lub szybie widzę kreski. Ista - moduł KAfas2 świeci na zielono. Brak błędów. W esys wszystkie opcje dotyczące SLI są włączone. Porównałem do plików z kopii przed aktualizacja map. Opcja 8TH jest widoczna w FA pojazdu. Wgrywałem mapy West i East. Ktoś się spotkał z tym problemem? W miedzy czasie był wymieniany aku na nowy więc odłączenie klem tez było.
https://naforum.zapodaj.net/44d31774336d.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/15e8e9495ad6.jpg.html
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Potrzebna jest kalibracja. Pamiętam, że mechanik męczył się z tym jakiś czas temu. Sporo się najeździł zanim zadziałało
Kalibracja czego ?? Kodowanie j.eb.ło i tyle. Na nowo zakodować i po problemie.
Co masz na mysli kodować? Usunąć opcje 8th z FA i na nowo ja dodać?
Tak. U mnie kiedyś po chwilowym spadku napięcie też się rozkdowało. Nowe kodowanie i po sprawie.
Dobra spróbuję, a podpowiedź jeszcze. Po usunięciu 8th i ponownym dodaniu do FA. Zakodowaniu kafas2, kombi, hunbt. Czy trzeba ją później nie wiem, dodawać jakieś kody fsc, kalibrację etc?
Kod z tego co pamiętam przepisujesz bo potrzeba. Kalibracji nie.
Przepisać ale skąd? skąd pobrać kod fsc do kafasa?
No przecież jak Ci działał to w icom czy tam ista się wyświetli ;) Ja tylko byłem przy tym jak mi na nowo kodował kolega który się tym zajmuje.
Jakbyś potrzebował kodów naprawczych oryginalnych pod kafas pod vin to pisz PW
  • 3 miesiące temu...
kolego, udało sie rozwiazać temat?
Mam podobny problem ale u mnie w ISCIE są dwa błędy j/n:
800ABB - KAFAS LVDS BŁĄD KOMUNIKACJI MIEDZY KAMERĄ A STEROWNIKIEM
E12C20 - SYGNAŁ ( ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH, 0X287_ NIEAKTUALNY NADAJNIK KAFAS.
