E39 m52b25 stuki w silniku
Driver805
Panowie potrzebuje pomocy w kwestii stukania cyklicznego, metalicznego w silniku m52. Wymieniona odma , nowe świece, zrobiona płukanka silnika plus świeży olej 5w30.
Kupiłem to stukał. Po tych zabiegach nic lepiej. Żadnych poważnych błędów. Może ktoś rzucić okiem na film i co pokazuje Inpa bo przyznam, że parametry mi są obce.
Ciężko jest mi określić skąd dobiega odgłos. Najbardziej mi pasuje silnik od strony grodziowej od podszybia tam klepie ale znów z przodu jakby też. Zawór? Rozrząd? Hydropopychacz raczej odpada.
Do Admina - mam nadzieję, że link można wkleić?
odgłosy jak z góry silnika-głowica/wałek/szklanka/zawór, sprawdź ciśnienie sprężania, jak siedzisz w środku i dodajesz gazu, słychać że się chwieje, nie pracuje równo jeden cylinder, zresztą widać że pierwszy cylinder ma rozjechaną korekcję
Dokładnie, z tą pracą na biegu jałowym nawet jak podejdę pod końcówkę wydechu to chodzi nie równo. Pierwszy cylinder, teraz który to, bo w szkole mnie uczyli że zawsze od rozrządu, a tu jakby hałasuje od kabiny. Ok sprawdzę ciśnienie może coś się wyjaśni.
Ciśnienie zmierzone 4×12.5 i dwa ostatnie 13. Dodam, że miernik nie precyzyjny. Jednak żadnej znacznej różnicy.
Co dalej, gdzie szukać przyczyny stukania. Na weekend sprawdzę czy koła pasowe nie są zbyt lekko dokręcone.
