E39 m52b25 stuki w silniku
Panowie potrzebuje pomocy w kwestii stukania cyklicznego, metalicznego w silniku m52. Wymieniona odma , nowe świece, zrobiona płukanka silnika plus świeży olej 5w30.
Kupiłem to stukał. Po tych zabiegach nic lepiej. Żadnych poważnych błędów. Może ktoś rzucić okiem na film i co pokazuje Inpa bo przyznam, że parametry mi są obce.
Ciężko jest mi określić skąd dobiega odgłos. Najbardziej mi pasuje silnik od strony grodziowej od podszybia tam klepie ale znów z przodu jakby też. Zawór? Rozrząd? Hydropopychacz raczej odpada.
Do Admina - mam nadzieję, że link można wkleić?
odgłosy jak z góry silnika-głowica/wałek/szklanka/zawór, sprawdź ciśnienie sprężania, jak siedzisz w środku i dodajesz gazu, słychać że się chwieje, nie pracuje równo jeden cylinder, zresztą widać że pierwszy cylinder ma rozjechaną korekcję
Dokładnie, z tą pracą na biegu jałowym nawet jak podejdę pod końcówkę wydechu to chodzi nie równo. Pierwszy cylinder, teraz który to, bo w szkole mnie uczyli że zawsze od rozrządu, a tu jakby hałasuje od kabiny. Ok sprawdzę ciśnienie może coś się wyjaśni.
z tymi korekcjami to różnie bywa, czasami wskazuje konkretny cylinder a okazuje się problem jest 2 cylindry dalej, sprawdź ciśnienie myślę że odpowiedź będzie od razu
Ciśnienie zmierzone 4×12.5 i dwa ostatnie 13. Dodam, że miernik nie precyzyjny. Jednak żadnej znacznej różnicy.
Co dalej, gdzie szukać przyczyny stukania. Na weekend sprawdzę czy koła pasowe nie są zbyt lekko dokręcone.
podnieś pokrywę zaworową i popatrz na wałki/popychacze, jeżeli stuk jest z głowicy, będzie widać problem, jeżeli kucnął któryś popychacz będzie widać który
Problem rozwiązany.
Na ostatnio cylindrze na wydechu dwa hydropopychacze do wymiany.
Dziękuję za pomoc.
Temat do zamknięcia.
tak to było słychać, fajnie że udało się rozwiązać problem..Pozdro..
