E60 M54B30 Active steering problemy
Brak możliwości poprawnej kalibracji AFS.
Błędy AFS
614A - inicjalizacja - nie istotne, wiem co zrobić
6137 - motorlagesensor - czujnik położenia silnika
6146 - motortemperstursenson - czujnik temperatury silnika
Błąd DSC
5F62 - Komunikacja AFS-DSC
Dodatkowo po odpaleniu silnika pojawia się problem z Sumarycznym kątem skrętu - wartości spoza zakresu (-8192, -1440). Na samym zapłonie problem nie występuje.
Co jakiś czas AFS obudzi się i działa przez kilka sekund - do manewru kierownicą.
Wymieniona została wiązka AFS, sterownik AFS, sterownik DSC, całe zawieszenie przód i tył oraz została ustawiona geometria.
Nie chcę na darmo wymieniac czujnika położenia wirnika (za lewym kołem, czujnik nr 10 na schemacie) dlatego proszę o pomoc.
  • 1 rok później...
Cześć Nachill
Dużo pracy z wymianą tego czujnika ?
Po wymianie wiązki Active Steering wszystko jest ok tylko pojawiły się błądy w Dsc 5F62 i Dde 4447
zastanawiam się czy też nie wymienić tego czujnika na maglownicy.
Jakieś porady ?
Edit
Wszystko się uspokoiło po wymianie wiązki nie ma już żadnych błędów.
Jest ok
  • 1 rok później...
Ja po wymianie wiązki musiałem oddać auto do specjalistów od elektroniki BMW bo po jakimś czasie problem wrócił.
Zrobili czyszczenie czujnika kata skrętu i wgrali nowy soft.
Dopiero teraz jest Ok.
