Brak komunikacji ECU + błędy DSC, DAB, pompa paliwa...
Cześć i czołem!
Czy jest ktoś z Was spotkał się z takim problemem z jakim ja obecnie się borykam?
Po krótce opis sytuacji:
Po sprzątaniu samochodu plus myciu wróciłem pod dom. Godzinę później już nie odpalił :(
Nie było żadnych ostatnio problemów za wyjątkiem akumulatora, który tydzień wcześniej krzyczał że jest rozładowany.
Podłączyłem go, naładowałem i problem został rozwiązany. Jest org z 2009r więc myślałem również o wymianie, lecz udało się go naładować i trzyma 12.10 V (ładowałem ładowarką NOCO Genius z trybem AGM).
Przechodząc do sedna:
Nie ma komunikacji z ECU przy użyciu BTool + VGate ICar (można łączyć się z innymi modułami ale z ECU jest brak odpowiedzi),
Auto kręci dopiero po kilku wciśnięciach przycisku Start, lecz nie odpala,
Słychać dosyć głośną i ciągłą pracę pompy paliwa w baku,
Błędy takie jak na zdjęciu,
Co juz sprawdziłem:
Sprawdziłem/wymieniłem niebieski przekaźnik: 61366915327 (bez żadnego skutku),
Odpinałem klemę IBS /odpinałem aku na kilka godzin (bez skutku),
Bezpieczniki sprawdzone,
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł lub przerabiał temat, bardzo proszę o pomoc.
Znalazłem prawdopodobnie przyczynę.
Woda w otworze na szeroką wtyczkę do DDE i zaśniedziałe piny.
Do tego DDE nie daje znaku życia.
Dla potomnych :)
Wymiana DDE + klonowanie rozwiązało problem.
Uszczelniłem jak mogłem skrzynkę gdzie siedzi DDE, jeździć obserwować!
