jak wymienic zarowke w klapie tylniej ?
spaliła mi sie zarowka w tylnej klapie od tablicy rejestracyjnej, poradzcie jak ja wymienic. czy trzeba zdejmowac wszystkie plastyki w klapie czy jak? prosze o dokladna instrukcje co i jak, bo nie chce nic polamac...
pozdro z centrum PL... :) ---ESI 50KL---
nie trzeba nic zdejmować, chyba że ramka od tablicy rejestracyjnej będzie przeszkadzać (tak jak u mnie) w obudowie lampki jest takie miejsce na srubokręt płaski musisz go tam włożyć i przesunąć całą lampkę mocno w prawo i próbować pociągnąć w dół troche to ciężko idzie ale tak sie wyjmuje, lampka mocowana jest na wcisk na taką blaszkę sprężynową która przytrzymuje lampkę żeby nie wypadła
oto fotka z instrukcji:
http://images2.fotosik.pl/213/551477975ebabbd1.jpg
dzieki, własnie ramka mi przeszkadzała i nie widziałem zadnych srubek :)...teraz juz wiem i zrobie sam... jeszcze raz wielkie dzieki
tzn. żadnych śrubek tam nie ma, śrubokręt się tam wkłada żeby wygodniej przesunąć lampkę, a ramka może przeszkadzać w całkowitym wyjęciu lampki
powodzenia
No i oczywiście warto odesłać kolegę do instrukcji obsługi...
Kai
