et felg
Witam!
Czy nie bedzie problemu typu obcieranie jak założe felgi 16" 7,5' szerokie et 35??
Co to za oznaczenie et ? Na moich felgach niczego takiego nie ma sa oznaczenia 7 J x 15 H 2 czy chodzi moze o glebokosc osadzenia opony w mm ? Symbole opon S, T, H, V, W i ZR to indeksy predkosci warunki zimowe M + S a co to et 32?
Odsadzenie :search:
http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/felgi/dod.html
http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/felgi/uj.html
Do jakiego modelu auta? Jakie felgi są tam teraz, jakie mają ET? Coś bliżej na ten temat.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Dzieki Marco, czlowiek sie caly czas uczy, tego nie wiedzialem, wyzsza szkola jazdy, linki rewelacja !!!
Witam!
takie ET jest seryjnie przewidziane do E30 dla stalowych felg, natomiast dla aluminiowych jest ET 25 - jest inna budowa felgi i może obcierać - głównie s przodu felga o zacisk, a jak będzie koła vs. McPerson, to nie wiem na 100% ale wydaje mi się, że też nie będzie pasować
generalnie przy aluminiowych powinno być 25 lub mniej (mówimy o 7,5")
Snap do E30-tki przy takich paramatrach felg, przydalyby sie dystanse :roll:
Witam Panowie.
Własnie miało by być do e30... i tak podejrzewałem zemoze obcierac;/ chyba jednak znich zrezygnuje .
Dziękuje za szybka odp.
