Błędy 241A00 2ab900
Witam po wymienie swiec i sterownika mam te błedy 241A00, 2ab900
Pacjent BMW F11 2010r 530d 245koni n57
Swiece wsadzone BOSCH 0 250 603 006.
Sterownik Beru Warner..
Moze ktoś z was miał podobny problem.Bede wdzięczny za pomoc pozdrawiam
opis błędu
informacja zwrotna z diagnostyki jednostki sterujacej żarzenia konfiguracja silnika lub typ swiecy żarowej nie pasuje do jednostki sterujacej żarzeniem
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Wsadziles wszystkie nowe świece Bosch czyli 6 sztuk?
Rozumiem ...
To inaczej ....
Jaki masz silnik???
- N57
- N57N
Weź też pod uwagę ,że świece mogą być podrobione.
wsadziłem wszystkie te same swiece ....
nr vin C763098
Wygląda , że wszystko jest ok.
Ja osobiście zwróciłby uwagę na przewody/kości/piny/konektory.
Nie mam pojęcia co to może być. Mechanik Świece sterownik i tez rozkłada ręce...
Często widzę że zabieg wymiany świec to...
świece + sterownik + przewód .
Piszesz ,że mechanik to robił.
Tak więc wszystko może być możliwe.
Może nie wymienił wszykich świec , na te same - odpowiednie .
Zostaje ci w tym m momencie pojechać do mechanika , złożyć reklamacje , zostać w warsztacie i obserwować co tam wykręci mechanik . Sprawdzić sterownik czy jest odpowiedni - nowy?
Tak jak ci pisałem wcześniej , świece żarowe są podrabiane.
Swiece zamawiałem osobiście komplet ze sklepu czescidobmw.pl wiec raczej niepowinien mechanik dac innych. Sterownik zamawiał mechanik
