Opis kostki radia Harman Becker CIC/CCC
Chodzi ci o kość X13812....????
1VncRGJIO6
CUTtJXDQ
Pytałeś również o znaczenie pinów w/w kości ....
1 -- Top-HiFi Nie używany
1 A Sygnał HiFi, radio AF, tył prawy + Wzmacniacz
1 A Sygnał stereo Signal, tylny prawy głośnik średniotonowy + Głośnik Mind-range, tylny prawy
2 A Sygnał HiFi, radio AF, przód prawy + Wzmacniacz
2 -- Top-HiFi Nie używany
2 A Sygnał stereo, głośnik + Subwoofer, prawy
3 A Sygnał HiFi, radio AF, przód lewy + Wzmacniacz
3 -- Top-HiFi Nie używany
3 A stereo przedni lewy głośnik Subwoofer, lewy
4 -- Top-HiFi Nie używany
4 A Sygnał HiFi, radio AF, tył lewy + Wzmacniacz
4 A Sygnał stereo, tylny lewy głośnik + Głośnik średniotonowy, tylny lewy
5 -- Top-HiFi Nie używany
5 A Sygnał stereo, tylny prawy głośnik - Głośnik średniotonowy, tylny prawy
5 A Sygnał HiFi, radio AF, tył prawy - Wzmacniacz
6 m Sygnał HiFi, radio AF, przedni prawy - Wzmacniacz
6 -- Top-HiFi Nie używany
6 m Sygnał stereo, głośnik - Subwoofer, prawy
7 -- Top-HiFi Nie używany
7 m Sygnał stereo, radio AF, przedni lewy - Subwoofer, lewy
7 m Sygnał HiFi, radio AF, przód lewy - Wzmacniacz
8 m Sygnał stereo, radio AF, tył lewy - Głośnik średniotonowy, tylny lewy
8 m Sygnał HiFi, radio AF, tył lewy - Wzmacniacz
8 -- Top-HiFi Nie używany
9 E/A Sygnał, magistrala CAN Złącze magistrali CAN
10 -- Nieużywany Postanowienia telefoniczne Wycisz
11 E/A Sygnał, magistrala CAN Złącze magistrali CAN
12 m Grunt Punkt uziemienia
13 A Sygnał przełączania anteny Złącze X13887
14 mi Sygnał, oświetlenie lokalizacyjne Złącze, przyciemnione oświetlenie przyrządów
15 mi Zasilanie, zacisk 30 Bezpiecznik F14
16 --
17 A Sygnał, mikrofon Mikrofon lewy
18 mi Sygnał wideo Moduł wideo
19 mi Sygnał wideo Zmieniarka DVD
20 --
21 mi Sygnał wideo Wszechstronna kamera wizyjna
22 mi Sygnał, mikrofon Mikrofon lewy
23 m Tarcza Wszechstronna kamera wizyjna
24 mi Sygnał wideo Wszechstronna kamera wizyjna
25 m Tarcza Zmieniarka DVD
26 mi Sygnał wideo Zmieniarka DVD
27 m Tarcza Moduł wideo
28 mi Sygnał wideo Moduł wideo
29 E/A Kabel do transmisji danych Złącze diagnostyczne
30 mi Połączenie AUX-IN Gniazdo AUX
31 E/A Kabel do transmisji danych Złącze diagnostyczne
32 E/A Kabel do transmisji danych Złącze diagnostyczne
33 -- Nieużywany
34 -- Nieużywany
35 mi Połączenie AUX-IN Gniazdo AUX
36 m Połączenie AUX-IN Uziemienie Gniazdo AUX
37 E/A Kabel do transmisji danych Złącze diagnostyczne
38 E/A Kabel do transmisji danych Złącze diagnostyczne
39 m Ekran połączenia AUX-IN Gniazdo AUX
40 -- Nieużywany
____________________________________________
Pytałeś również o trzy przewody...... biały , niebieski i przezroczysty ( ekran )...?
W kości X13812...
- pin nr.17 , kol.przew. biały ( PLUS mikrofonu ).
- pin nr.22 , kol.przew. niebieski ( MINUS mikrofonu ).
W/w przewody lecą od radia do kości X14087.
CUmmuDZi
CUyrCfFw
Są jeszcze dwa urządzenia , które są podłączone do kości X13812 i posiadają trzy interesujące cię przewody ( biały , niebieski i ekran ).
Moduł wideo ..... A197.......
- pin nr.18 , kol.przew. niebieski ( PLUS , sygnał video )
- pin nr.28 , kol.przew. biały MINUS , sygnał video )
- pin nr.27 , kol.przew. przezroczysty ( ekran )
CUoXhUr9
CVCg9zAb
Przewody z kości radia X13812 lecą na sam tył auta do kości X17277
- pin nr.21 ( bez MMC ) lub 19 ( z MMC ) , kol.przew. biały ( plus , sygnał video )
- pin nr.24 ( bez MMC ) lub 26 ( z MMC ) , kol.przew. niebieski ( minus , sygnał video )
- pin nr.23 ( bez MMC ) lub 25 ( z MMC ) , kol.przew.przezroczysty ( ekran )
CTWybr63
CUtJUGUi
CUBPNBdZ
Edytowane przez Burza1234
Ogromnie Ci dziękuję za poświęcenie na tak dokładny i szczegółowy opis. Na prawdę szacunek !!!
Szukałem tego od dwóch tygodni , a samochód nie jeździ , bo nie założę radia z powrotem dopóki nie zrobię porządku z tą kostką.
Tak, chodzi mi o kość x13812 kostka B
Zacznę od początku.. Padł mi ekran w androidzie i postanowiłem założyć z powrotem oryginalny wyświetlacz, który dostałem z autem od poprzedniego właściciela .
Gdy usunąłem androida razem z jego kompletnym okablowaniem ukazał mi się nie miły widok..-ktoś kombinował przy pinach w kostce B
Przewód niebieski był wpięty do pinu nr. 26
Przewód biały był wpięty do pinu nr. 19
Przewód przeźroczysty (ekran ) był wpięty do pinu nr. 25
W pinie 18 był ucięty biały przewód , ale nigdzie nie podłączony. Widać , że też była z nim jakaś kombinacja, bo miał pozostałości po cynie na końcu.
Szukam odpowiedzi po co ktoś to zrobił ( żeby co działało ? ) i jak to doprowadzić do oryginału.
Widzę , że znalazłeś 3 możliwości. Teraz muszę iść po tym kablu do urządzenia, żeby znaleźć odpowiedź, ale nie chcę rozpruwać całego auta.
Czy w schemacie możesz znaleźć informację do czego jest wpięta kość X14087 ???
Dodam,że w schowku w miejscu gdzie oryginalnie jest miejsce na zmieniarkę poprzedni właściciel miał dołożony tuner dvbt, ale żaden z tych przewodów nie był do niego wpięty. Tuner z całym okablowaniem też usunąłem.
Jaki zamiar miał poprzedni autor to ty musisz ustalić. Wpisz model radia z androidem i zobacz czy znajdziesz opis pinów.
W OE BMW te piny odpowiadają za DVD.
Zwróć jeszcze raz uwagę na opis pinów. Dopisałem piny nr. 19 , 26 , 25 , które są odpowiedzialne za DVD.
Może w radiu z androidem były właściciel chciał podłączyć DVD/DVB-T...????
CUe5QW8X
Opisane trzy warianty pinów występują w twoim radiu , oczywiście wszystko zależy jak jest rozbudowane twoje radio .
Teraz ty musisz wiedzieć co masz na pokładzie auta a następnie sprawdź czy po stronie kości X13812 występują opisane przeze mnie przewody/piny.
Ja obstawiam dwa ostatnie odbiorniki ....
- Wszechstronna kamera wizyjna
- Moduł wideo ..... A197.......
ponieważ te dwa elementy oprócz wspólnych kolorów przewodów posiadają bezbarwny przewód ( ekran ).
Pytałeś wcześniej o mikrofon , to znalazłem ci piny pod które jest on podłączony z pozycji radia , lecz nie ma tam trzeciego przezroczystego przewodu .
Jeśli chodzi o kość X14087....
To wcześniej opisane piny wchodzą do w/w kości , pin nr.1 i 2 . Przewody lecą dalej do mikrofonu/mikrofonów....
CUrp94Fv
Jest jedno ale , jeśli posiadasz moduł odpowiedzialny za wykonywanie połączeń telefonicznych to wcześniej opisane mikrofon nie są podłączone do radia lecz do tego modułu......U400b - TCU
I tak jak opisane jest powyżej , przewody lecą do kości X14087 , pin nr.1 i 2.
1VnYRiEYYU
Pytałem o mikrofon przy lampce w suficie, bo ma też te kolory, ale specjalnie zajrzałem do niego i tak jak piszesz w suficie z tego przewodu do kostki mikrofonu wychodzi kabel biały i niebieski bez ekranu. Mikrofon tam jest 1 po stronie kierowcy, po pasażera jest zaślepka. Według Twojego rysunku B402 X3564
""W OE BMW te piny odpowiadają za DVD.
Może w radiu z androidem były właściciel chciał podłączyć DVD/DVB-T...????""
"- lub 19 ( z MMC ) , kol.przew. biały ( plus , sygnał video )
- lub 26 ( z MMC ) , kol.przew. niebieski ( minus , sygnał video )
- lub 25 ( z MMC ) , kol.przew.przezroczysty ( ekran ) """
--- Tak własnie te kable były wpięte.
---Usunąłem dokładany tuner DVBT, który był w schowku za plastikową klapką. Był w miejscu gdzie chyba bywa zmieniarka lub DVD. Jutro zajrzę do schowka czy nie ma tam kości z takimi kablami lub może będą jakieś ślady po zmieniarce lub DVD.
"'Wszechstronna kamera wizyjna"' -to są kamery w samochodzie tak ? Mam w lusterkach i klapie bagażnika. Wszystkie działają.
""Moduł video A197 "" Co to jest ?
Jeśli to coś wniesie do tematu to teraz powiększyłem fotkę kości radia B i widać tam gdzie jest dziurka do wyjęcia pinu , żę ktoś wyjmował piny lub przekładał numery: 18 , 19 , 25 , 26 , 27, 28
Dodam, że oprócz tych trzech przewodów o których piszemy w tej kości B nic nie ma.
Moduł wideo
Moduł wideo (VM) składa się z odbiornika telewizyjnego z funkcją teletekstu i anteną zbiorczą.
Moduły wideo odbierają zarówno telewizję analogową, jak i cyfrową zgodnie z międzynarodowym standardem DVB-T (DVB-T: naziemna telewizja cyfrowa).
Opis działania
Funkcja TV realizowana jest w module wideo (VM). Obraz telewizyjny jest wyświetlany na centralnym wyświetlaczu informacyjnym (CID) oraz, w zależności od wyposażenia pojazdu, na tylnym monitorze.
Moduły wideo DVB-T i DVB-T RSE:
Każdy moduł wideo ma jeden zintegrowany tuner telewizji analogowej i jeden zintegrowany tuner telewizji cyfrowej. Przełączanie między telewizją cyfrową i analogową odbywa się automatycznie, ale można je wyłączyć ręcznie. Przejście z sygnału cyfrowego na analogowy jest sygnalizowane wyższym poziomem szumów analogowego obrazu telewizyjnego.
Tuner telewizyjny jest zainstalowany w module wideo. W tunerze telewizyjnym sygnał wideo i sygnał audio o niskiej częstotliwości są generowane z sygnału antenowego o wysokiej częstotliwości. Moduł wideo zawiera również cyfrowy procesor obrazu, który utrzymuje stabilny obraz nawet w obszarach odbioru o słabym sygnale i może wyeliminować zakłócenia obrazu poprzez filtrowanie.
Sygnał dźwiękowy jest dekodowany w module wideo i podawany do MOST jako sygnał cyfrowy.
Moduły wideo nie przełączają się między poszczególnymi antenami telewizyjnymi, ale wykorzystują wszystkie anteny telewizyjne jednocześnie. W tym celu sygnały antenowe są nakładane w modułach wideo. Skutkuje to znacznie lepszym odbiorem telewizji, nawet w telewizji analogowej.
Jako model podstawowy, moduł wideo DVB-T posiada dwa wejścia antenowe. Moduł wideo DVB-T RSE posiada trzy wejścia antenowe.
Okazało się, że to przewody od kamer, bo jak je odłączylem to wyskoczył błąd kamer i przestały działać.
Teraz nie wiem czy podłączyć je tak jak były do wersji ze zmieniarką czy do wersji bez zmieniarki ? Czyli bez mmc.
Ja fizycznie zmieniarki nie mam, nie wiem czy tu była i ktoś ją wyciągnął. Kostki po niej nie widać.
--- To są kamery tak ? Czyli te co mam w lusterkach i klapie bagażnika ?
Powiem ci tak , jest sporo tych schematów elektrycznych aż człowiek sam się w tym wszystkim gubi . Na jednym ze schematów jest połączenie wszechstronna kamera z radiem dla wariantu ...... auto hybrydowe lub auto niehybrydowe.
Na innym schemacie ...,... wysoka wersja wyposażenia - niska wersja wyposażenia.
Podam ci numery pinów dla drugiego wariantu , ty sam zdecyduj jaką masz wersję....
Połączenie radio N38b - kamera dookulna A246.
1VncRGJIO6
GZQAuv03
Wysoka wersja wyposażenia dla kości X13812
- pin nr.18 , kol.przew. biały ( PLUS )
- pin nr.28 , kol.przew. niebieski ( MINUS )
Niska wersja wyposażenia dla kości X13812
- pin nr.21 , kol.przew. biały ( PLUS )
- pin nr.24 , kol.przew. niebieski ( MINUS )
- pin nr.23 , kol.przew. przezroczysty ( ekran )
W połowie drogi występuje kość przyłączeniowa dla wysokiej ( X14415 )
i niskiej wersji ( X17277 ) wyposażenia. Może uda ci się odnaleźć te kości dzięki czemu będziesz wiedział jaka masz wersję wyposażenia ?
CUeTWEKv
CTWybr63
Ten pierwszy wariant:
""Wysoka wersja wyposażenia dla kości X13812
- pin nr.27 , kol.przew. przezroczysty ( ekran ) ""
dzisiaj próbowałem, bo znalazłem fotkę kostki w necie z takim ulozeniem kabli, ale nie działały kamery.
W poniedziałek sprawdzę jeszcze drugi wariant, który podałeś dla niskiej wersji wyposażenia.
Jeśli to nic nie da to wepnę piny tak jak były na samym początku czyli 19 , 25 i 26 , bo wtedy kamery działały tylko, że ja nie mam zmieniarki mmc więc dziwne to ...
Wczoraj wpiąłem piny tak jak były na początku czyli biały 19 , niebieski 26 i bezbarwny ekran 25.
Skoro tak działało to postanowiłem, że nie będę już kombinować, tak zostawię i skręce wszystko do kupy, żeby jeździć autem.
Niestety po podpięciu isty mam teraz błąd s 0203 Brak możliwości komunikacji z kamerą widoku panoramicznego.
W drzewku sterowników trvsc jest teraz na czerwono :(
Masz może jakiś pomysł co mogło się stać ?
To może spróbuj podłączyć pod piny 21,24 i 23.....?
Pod te nie podłączyłem, bo w kostce nie było nawet śladów, że ktoś przy tych pinach grzebał 21 , 23 i 24.
Ślady były przy 18 , 19 , 25 , 26 , 27 i 28.
W końcu stwierdziłem, że skoro działało to tak zostawię jak było na początku przy demontażu androida czyli 19 , 25 i 26.
Tak teraz działają kamery ale mam ten błąd o którym napisałem, wcześniej go nie było. Wyskoczył po tym jak te 3 przewody wpinalem w inne piny jak na schematach w tym temacie.
Czy coś mogłem uszkodzić ?
