Wpadły mi w ręce lampki z BMW F30 do podświetlenia klamek zewnętrznych. Chciałbym je zamontować swojej trójce. Mam same lampki które posiadają 2 przewody i chciałbym to zrobić w jak najłatwiejszy sposób, czy mogę się podpiąć po prostu w jakieś miejsce, żeby zapalały się i gasły w odpowiednim momencie?
Po podłączeniu całej instalacji , najprawdopodobniej będziesz musiał zakodować oświetlenie klamek?
Oświetleniem zewnętrznym klamek zarządza moduł A173.
Przewód jest koloru szaro - fioletowego.
Przekrój 0,35mm2.
Przewód jest podłączony do kości A173*9B ........... pin nr.52.
KZNDOGIh
CV611j1o
Po zainstalowaniu przewodu w kości A173 pin nr.52 , przewód rozdziela się na cztery , zasilając poszczególne drzwi.
Musisz je ze sobą zlutować.
____________________________________________
Drzwi kierowcy.......
Przewód wchodzi do kości X28*1B ....... pin nr.30.
1VnXo8Pqxv
1VnXQsJkHd
Na końcu przewód wchodzi do kości zewnętrznej klamki E37*1B ....... pin nr. 1.
L0SRo1e5
HRIXL6fs
Masę/minus możesz podłączyć do jakiego kolwiek brązowego przewodu , który jest w drzwiach kierowcy.
LUB
Wszystkie masy drzwi kierowcy są połączone w punkcie X108*1V ( zdjęcie jest powyżej ).
LUB
Do pinu nr.27 ......... kości X28*1B ( zdjęcie jest powyżej ).
Wybór należy do ciebie......
Drzwi pasażera - za kierownicą .........
Przewód wchodzi do X8*1B ...... pin nr.12
GNoC7bmn
1VnXUwyKNq
Na końcu przewód wchodzi do kości klamki zewnętrznej E65*1B........ pin nr.1
L0UxTaoe
HRIXL6fs
Masa/minus , to podobnie jak dla drzwi kierowcy......
- jakikolwiek brązowy przewód w drzwiach pasażera
- punkt zbiorczy X50*1V
- pin nr.14 ....... kości X8*1B ( zdjęcie powyżej ).
H1ZTA45X
Jeśli chodzi o drzwi pasażera przód i prawe drzwi z tyłu. Jest to odbicie lustrzane...
Drzwi kierowcy = Drzwi pasażera przód
Lewe drzwi tył = Prawe drzwi tył
Jeszcze jedna uwaga z mojej strony....
Jak będziesz przeciągał przewody w aucie to prowadź je wzdłuż fabrycznych przewodów.
Jeśli przewód będzie dotykał jakiegoś ostrego miejsca to dołóż w tym miejscu więcej izolacji. Lutowane miejsca zabezpiecz koszulką termokurczliwą z klejem.
Powodzenia.... :cool2:
