F10 silnik B47 190 KM Błędy silnika 240500 255B00 284E00
zloty1984
Potrzebuje waszej pomocy:
Jakiś czas temu po mroźnej nocy auto po uruchomieniu zaczęło szarpać silnikiem - spadek obrotów,dławienie.
po którymś razie pojawił się BŁĄD - Napęd , ograniczona moc, oczywiście świecił się błąd silnika na desce
Wymieniłem filtr paliwa, niestety dławienie obrotów po odpaleniu nie ustało - nawet na ciepłym silniku pojawiało się przy ruszaniu.
Podjechałem do znajomego na diagnostykę, po usunięciu kilkunastu błędów pozostały 3 aktywne powracające po uruchomieniu silnika:
240500 - Sterowanie recyrkulacją spalin: Zbyt duża masa powietrza
255B00 - Zawór EGR, regulacja położenia: Zawór zamknięty zbyt lużno
284E00 - Sonda Lambda za katalizatorem, napięcie Nernsta,sygnał: Obwód otwarty
Gdzie szukać przyczyny usterki / przyczyny błędów ?? Przebieg auta to 107000 km
DPF wypalony niedawno, 11,38 g sadzy pokazuje.
Sonda Lambda za katalizatorem: Status Nieaktywny
Sonda Lambda za katalizatorem: - napięcie 0,00 mV
Sonda Lambda przed katalizatorem: Status N/A
Sonda Lambda przed katalizatorem: Napięcie 0,75 mV
Proszę o porady, w razie czego mam zdjęcia parametrów zaworu egr z diagnostyki.
Poniżej zdjęcia z diagnostyki
https://ibb.co/wdcyQK5
https://ibb.co/vVbmLgq
https://ibb.co/rvFh0kF
https://ibb.co/SfPFT6r
https://ibb.co/J5gLSt7
Z tego co udało mi się ustalić to zawór EGR będzie do wyczyszczenia lub wymiany - bo się zacina/blokuje i się nie domyka.
A czy błąd sondy lambda jest następstwem niepoprawnego działania zaworu EGR czy to osobna usterka??
