E90 320xd - wycie auta w trakcie jazdy
Dzień dobry forumowicze,
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem wycia w moim aucie w trakcie jazdy. Problem nie występuje przy niższych prędkościach. Wycie zaczyna się powyżej 50km/h. Dźwięk dochodzi z przodu auta. Wycie nie jest zależne od obrotów gdyż na niskim biegu nawet na wysokich obrotach auto nie wyje. Dźwięk wydobywa się bez znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie.
Nie mam już pomysłów co to może być. Sprawdzone i zmienione były opony, każda opona ma tyle samo mam bierznika,wymieniłem łożyska w piastach z przodu, zrobiona zbieżność i geometria, wymieniłem most z tyłu. Mechanik wymieniał olej w skrzyni i mostach i bez poprawy. Mechanik sprawdzał auto na podnośniku i kiedy koła się obracają bez obciążenia to nie słychać nic. Dźwięk jedynie dochodzi w trakcie jazdy. Rozrząd jest nowy więc też go odrzuciłem jako możliwą przyczynę, tarcze są proste, podpora wału oraz krzyżaki też ok (jedynie minimalny luz). Po podpięciu do obd nie ma żadnych błędów związanych z xdrive ani napędami.
Czasami w trakcie skręcania przy niskiej prędkości (rondo, skrzyżowanie) dochodzi jakby terkotanie z okolicy kół. Dołączam link do filmiku który nagrałem w trakcie jazdy
https://drive.google.com/drive/folders/17kbKn6_0UVj_h-FdTyfCgQ8UNQv_VFIV
Podpory wału nie wymieniałeś?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Nie wymieniałem ale mechanik sprawdzał i jest ok
