Niedziałajace spryskiwacze
Witam mam problem ze spryskiwać zamiast przedniej szyby po pociagnieciu dzwigenki do siebie wycieraczki zaczynają pracować ale płyn nie spryskuje szyby choć słuchac że pompka pracuje i działa. Gdzie tkwi problem? Model to BMW f30 318 d 2012 r
Cześć, miałem podobny problem. To że słyszysz pompkę spryskiwacza nie oznacza że działa (zwykle zaczyna działać głośniej kiedy się popsuje). Także zacznij od tego. Wymiana jest bardzo prosta. Demontujesz przednie nadkole od strony pasażera i wyciągasz cały zbiornik który jest schowany w błotniku. Sama pompka kosztuje ~80 PLN.
Zaglądnij do wątku:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=390860&sid=6e6db57eea917119023687b3f735eee1
Gdzie napisałem jak zdemontować zbiornik. Zacznij od sprawdzenia sitek w uszczelkach pompek, a potem sprawdź czy wężyki są drożne. Dmuchnij w nie albo sprężonym powietrzem potraktuj (tylko nie przesadź z ciśnieniem).
Jeśli wężyki są zatkane, to lecisz po kolei i sprawdzasz w którym miejscu jest korek - po drodze jest chyba kilka złączek.
Jeśli będziesz musiał wymienić pompkę, to Febi działają bardzo dobrze. Tylko uważaj żeby zamówić dobrą, bo są trzy i każda ma inną wtyczkę
