320i Sedan 2006r N46B20 - rozmiar tarcz, hamulcow a zacisk
Witam! Na wstępie dodam, że szukałem na forum takiego tematu lecz nie mogłem znaleźć - jeżeli jest to jestem poprostu ślepy. :oops:
Jestem na etapie wymiany kompletu tarcz oraz klocków hamulcowych padło na pełen komplet z firmy ATE, ale to mniejsza o większe.
Pytanie do was to czy seryjny zacisk hamulca pozwala na zamontowanie większej średnicy tarcz i klocków, chcę wrzucić na przednią oś 300mm tarcze jak i klocki rzecz jasna, bo jeżeli wiąże się to z wymianą całego zacisku to myślę, że nie jest gra warta świeczki jak to mówią. :mrgreen:
Pozdrawiam.
Oczywistym chyba jest, że jarzmo+zacisk musi być dopasowane do rozmiaru tarczy. Czasami wystarcza wymiana samego jarzma i zacisk odsuwa się do osi zwrotnicy. Ale to trzeba wiedzieć jakie jarzmo będzie pasowało.
