Cięższe poliftingowe
Być może się mylę i Itemat z tytułu był już poruszany.
Jeśli nie to chciałbym szanownych forumowiczów zainteresować i podjąć wątek znacznego zwiększenia masy modeli BMW po liftingu.
Nie widzę w tym nic złego, bo jak rozumiem, każdy zgodzi się z tym, że samochód po lifcie jest lepszy.
Na pewno dotyczyło to G11 LCI, innych modeli zapewne też, ale ponieważ jesteśmy w dziale X3 , to proponuję rozmowę o X3 LCI.
Oczywiście porównywałem masy takich samych wersji silnikowych (z uwzględnieniem modyfikacji o np. MH)
Większe przyrosty masy mamy w mniejszych jednostkach napędowych, w granicach 100kg, w większych trochę mniej.
Mam swoje przypuszczenia skąd to się bierze, ale nie chce nic sugerować. Zapraszam.
prawdopodobnie to MHEV tu dokłada większość masy
[bAD] mildhibrid. Brać normalne wersje spalinowe :D .
no to w X3 LCI zostaje juz tylko X3M bez mild-hybrid ;)
MH dokłada 25kg. Reszta?
skąd wiesz ze 25kg
tyle to pewnie same baterie
a gdzie kable i reszta diwajsów
Oprócz MHEV, nie przybyło coś z wyposażenia w standardzie, co wcześniej było opcją?
Przy LCI często poprawiają też wygłuszenie, a to wbrew pozorom swoje też waży.
Jedno z moich poprzednich aut, sowicie doposażone, ważyło prawie 300kg więcej od golasa w tej samej wersji silnikowej.
Duże koła, szyberdach panoramiczny, fotele z wentylacją, hak, nie mówiąc o xDrive, itd. ...
Więc jeśli dołożyli coś w standardzie, to mamy kolejne naście kilogramów, jak nie więcej...
Edytowane przez Pe.te
skąd wiesz ze 25kg
Skąd?
Różnica masy przedliftingowej X3 30d i po wprowadzeniu MH.
Z tym wygłuszeniem to dobry ślad, też tak pomyślałem.
Wyposażenie bym wykluczył, bo zakładam, że zawsze podają masę w standardzie.
A czy coś dołożyli w Lci w standardzie ,,masowego"?, nie dostrzegłem.
Ale właśnie o to chodzi, że podają w standardzie.
Jeśli przedtem w standardzie nie było np. klimy trzy strefowej, a teraz jest czy przedtem były felgi 18, a teraz są 19 - to mamy uzasadnienie kilku kg więcej po lifcie.
Nie przybyło czegoś z zakresu systemów bezpieczeństwa w standardzie?
Coś jest więcej, bo jak wyceniałem x3, to proponowali mi gotowe przedliftowe i pytałem o cenę, bo nowe z tymi samymi opcjami było o 50 000 zł tańsze. Handlowiec uzasadnił, to tym, że w lifcie trochę w standardzie więcej niż, wcześniej.
Szczerze? Nie rozumiem. Możesz rozwinąć?
Szukałem x3, Pan w salonie miał od ręki. Cena przed rabatem: 400 k. To była przed liftem. W domu na spokojnie skonfigurowałem sobie na stronie tak samo wersję po lifcie. Wyszła o 50 k mniej. Spytałem dlaczego, handlowiec powiedział, że:
Nie ukrywamy, że nowa X3 ma podniesiony standard wyposażenia i znaczenie obniżoną cenę modelu podstawowego w odmianie 30d co podyktowane jest niższą emisją z tytułu miękkiej hybrydy.
Ma więcej w standardzie niż ta przed liftem, ale co dokładnie już nie dopytywałem, bo nie zdecydowałem się na tą ofertę.
chyba coś źle zrozumiałeś, albo handlowiec bujał
Wkleiłem tu jego wiadomość. Mogę pokazać konfigurację tego auta i sobie porównasz z aktualnymi cenami :)
Fajnie, że poruszyłeś wątek akcyzy przy MH, ponieważ obniżenie jej o połowę (z 18,6 do 9,3 przy pój. pow 2l) daje znaczne obniżenie ceny końcowej z uwagi, że akcyza jest ,,na początku" opodatkowywania samochodu w kraju w kraju. Wszelkie dodatki do auta również mają oczywiście obniżoną akcyzę.
Ale nie aż o tyle. Ten X3 za 400 k miał podstawę przed opodatkowaniem ok 274 k (18,6% i 23%) Po obniżeniu o połowę akcyzy kosztuje ok 368k.
Swoista ,,tarcza" dla miłośników większych motorów.
