E91 błąd aktywnego tempomatu
Witam dzisiaj zauważyłem ze nie dziala mi aktywny tempomat, wcześniej działał bez problemu, są dwa błędy w module acc : 5D0F i CD40 ten pierwszy to ogrzewanie soczewki drugi błąd modułu LDM czyli dynamiki wzdłużnej ACC czy sensor jest do wymiany czy sie rozkalibrowal? A może LDM ? On chyba jest pod kierownica. Błędy kasuje w inpie i wracają przy próbie uruchomienia tempomatu, możliwe ze mycie auta na myjni gdzie temperatura była minusowa mogło mieć na to wpływ ? Ostatnio mechanik wymieniał mi chłodnice i demontował wiatrak może coś sp…….ł. Błąd gaśnie gdy zatrzymam się autem, gdy już jadę podczas próby włączania manetka wyskakuje ponownie acc failure
Edit:
Przed chwilka przekodowałem od nowa ncs moduł acc, niestety nie pomoglo,
Cześć, mam ten sam błąd w swoim E90. Złapało go po prostu po nocy. 5D0F czy rozwiązałeś już problem? Konieczna była wymiana radaru?
wymieniłem radar na używany + kalibracja, ale to loteria zawsze bo w tych radarach często pada ogrzewanie soczewki, podobno ktoś rozbiera radar i naprawia uszkodzone wiązki koszt około 300 zł
Ogrzewanie soczewki da się wyłączyć. Wyłączyłem u siebie. Radar działa :D Na przyszłość to @dealer25 podasz namiary na tego fachowca?
