Drgania pedału sprzęgła
Witam, wymieniłem sprzęgło w swojej e91, 2.0D 184km n47d20c, ponieważ się slizgalo, wymieniłem caly komplet tzn sprzęgło plus dwumasa i łożysko oraz nowy płyn, podczas wciskania sprzęgła przy zmianie biegów od 2tys obrotów w górę czuje wibracje na pedale sprzęgła, czy tak ma być? Te wibracje są wyczuwalne tylko około 2cm od wciśnięcia sprzęgła gdy dalej wcisnę aż do podłogi to nic nie czuć, tylko przy samej górze, Innych objawów brak, dodam że poprzednie sprzęgło bylo wyjechane od zewnątrz tzn tarcza była zjechana od zewnątrz, docisk oraz dwumas były przypalone od zewnątrz, poprzedni właściciel niby wymienił je 10tys km temu i mam na to paragon, trochę się boję że z tym nowym może być to samo, dziękuję za każdą pomoc, pozdrawiam
