Syczenie przy pedałach.
Bmw E34
Co to jest, dlaczego syczy, i dlaczego nie powinno tak być?
To jest czujnik temperatury wewnętrznej, to syczenie powinno być cichutkie, na odpalonym silniku niesłyszalne.
Jest dosyć głośne w tym rzecz...
Co z tym zrobić?
Po stronie pasażera też tak syczy? Jak go wyciągniesz, to do niego jest podpięty wężyk, podciśnienie idzie z kolektora ssącego, po prostu zaciśnij trochę wężyk trytytką żeby zmniejszyć przepływ.
Syczy tylko i wyłącznie od strony kierowcy, jeśli cokolwiek to zmienia...
Można się po prostu pozbyć tego czujnika czy jest to jakaś ważna sprawa? (Jestem totalnym amatorem)
Jakiś super ważny to ten czujnik nie jest, on pokazuje jaka jest temperatura wewnątrz auta jak ustawisz ogrzewanie albo klimatyzację. Ja bym ten wężyk trochę zacisnął żeby maił mniejszy przepływ i przestanie syczeć.
Ten czujnik da się wyciągnąć bez niczego czy muszę rozkręcać deskę?
Wyjdzie bez ściągania tej plastikowej osłony.
