E61 525i m54 192 km - Elektronika wariuje.
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post, za jakieś nieodpowiednie działy bądź formę sorry.
Po dłuższym postoju BMW przejawia wariacje. Po odpaleniu i przejechaniu czasami kilkunastu, kilkuset metrów obroty zaczynają spadać i podnosić się. Wywala przy tym błędy abs, skrzyni, silnika i słychać cykanie prawdopodobnie od przekaźników. Po zgaszeniu samochodu, wszystkie kontrolki znikają. Samochód jedzie normalnie, nic się nie dzieje. Problem jest tylko wtedy gdy silnik całkowicie odstoi i będzie zimny. Wymieniłem regulator napięcia. Akumulator jest nowy. Nie wiem czy ma to znaczenie ale na kompie diagnostycznym napięcie pokazuje w graniach 14,2, natomiast w ukrytym menu granice 15.1. Po odpięciu klemy IBS wywala błąd w INPIE, napięcie w ukrytym menu spada do 14.2 ale samochód nierówno chodzi, trzęsie budą na niższych obrotach. Dodam, że problemy zaczęły się około miesiąca temu jak temperatury spadły w okolice 0 stopni.
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi bo nie daje mi to żyć.
Pozdrawiam!
To może się wydawać śmieszne i banalne, jednak na początek sprawdziłbym przewody. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie przewód masy był przerwany ale problemy ujawniały się dopiero przy niskich temperaturach. Spowodowane o było reakcją termiczną tego przewodu, który kurczył się (czyt. skracał) gdy było zimno i przerwa się powiększała. A problem zanikał gdy w komorze silnika temperatura się podnosiła.
Na pewno też pomóc by mógł odczyt błędów momencie ich wystąpienia.
