F25 brak polaczenia ze skrzynia
wandii
Czesc.
Mam problem z f25 2012rok automat.
Podlaczajac ISTA nie moge polaczyc sie ze skrzynia biegow, co dziwne zamiast EGS wyswietla sie na czerwono DKG
Auto oryginalnie ze zwykla skrzynia 8hp, dolozone lopatki i sportowy lewarek, jesli to mialoby zwiazek, ale po odpieciu tych 2 rzeczy sytuacja sie nie zmienia.
Po podlaczeniu esys read svt wykrywa egs, ale juz read ecu go nie wykrywa.
Czemu auto mysli ze ma DKG? Jak do tego podejsc? Gdzie w esys zmienia sie typ skrzyni lub ktory sterownik sprobowac przywrocic so ustawien fabrycznych?
Skrzynia oczywiscie dziala bez najmiejszego problemu
Type code również sprawdziłeś?
Tak, wszystko sie zgadza. Nic w fa nie bylo grzebane. Jedynie fld coding zeby wylaczyc ostrzezenie kamery, pasow, wlaczyc rdc itp. Moze to cos namieszalo. Jesli napisalbys ktory sterownik odpowiadac moze za to, to przywroce go do serii. Probowalem zgw, ale nie da sie go kodowac, cas nic nie zmienil
READ ecu w esys czyta dane ze sterownika , powinno wykryć EGS i ich dane
READ SVT czyta z danych z ZGW do kodowania do serii i programowania się nie używa
jeśli są łopatki to było kodowane na 2TB skrzynia , inaczej łopatki nie chodzą
opublikuj FA zapisane i SVT poprzez read ECU
jeśli nie widać skrzyni to może problem z flexray , zrób programowanie bramki ZGW najnowszą wersją psdzdata , powinno naprawić problem
jeśli nie to zgłoś się do mnie
  • 5 tygodni później...
Lopatki dokladalem ja, i nic nie bylo kodowane. Sa tylko podlaczone przewody od kierownicy do jbbf i stamtad do skrzyni.
FA pokrywa sie z vin
