Witam kolegów
Ponawiam swój post opisany wcześniej który niestety zniknął z forum??
Jeszcze raz opiszę problem.X3 F25 20d 2011r
Auto ma chimerę pogodową. W zimne dni (poniżej 3",najczęściej po nocy) występuje brak komunikacji pilota z autem. Otwieram grotem, włącza się alarm nie mogę odpalić przyciskiem START. Pojawiają się komunikaty o braku kluczyka, i o zbliżeniu kluczyka do kolumny kierownicy. Po zbliżeniu kluczyka do kolumny auto odpala bez problemu.
Zdarza się ,że otworzy po paru kliknięciach pilota. Pojawiają się komunikaty j.w. Po zbliżeniu pilota do kolumny auto odpala bez kłopotu.
Jeżeli samochód jest użytkowany bez dłuższych postojów otwiera i odpala bez problemów.
Gdy otwieram grotem i włącza się alarm radio gubi wszystkie ustawienia. Nie działają żadne ustawienia panelu multimedialnego(ekranu) , w czasie jazdy wyświetlają się komunikaty o braku pilota.
Szukam fachowca w Ełku ale już dwoje mi odmówiło.
Kupiłem btoola który pokazał takie błędy
FEM przedni moduł nadwozia
D90D1E
930776
9308B0
FZD centrum sterowania
801A3A
801A4A
Btool nie wyświetliło modułu CAS ??
Baterie wymienione w obu pilotach,akumulator ładowany.
Proszę o sugestie.
Opis kodu błędu
Ciągłe żądanie „Zamknij bębenek zamka” za pośrednictwem komunikatu CAN
Zentralverriegelung_Fahrertür przez dłużej niż 5 minut.
Plan serwisowy
Możliwe przyczyny usterki:
Wadliwa lufa zamka
Wadliwa jednostka sterująca JBE
Wpływ błędu
Aktywacja centralnego zamka za pomocą bębenka zamka nie działa
9308B0
Opis kodu błędu
Wartość w sygnale Lin Status_Baterie = "Za niskie napięcie akumulatora
Plan serwisowy
Wymień baterię.
Uwagi serwisowe
Jeśli kluczyk z pilotem będzie wystawiony na działanie niskich temperatur (poniżej -5 stopni C) przez długi czas, może pojawić się komunikat Sprawdź sterowanie i kod błędu. Napięcie zimnego akumulatora spada tutaj do napięcia poniżej 2,5 V.
801A4A
Alarm samochodowy: dezaktywowany czujnik przechyłu i ochrona wnętrza / dezaktywacja IRS i pochylenia czujnik na klienta
D90D1E
:Błąd magistrali LIN Odbiornik FBD 1
