[m54b22] metaliczne stuki przy wybojach
Hej,
Mam sporą zagwozdkę co do zdiagnozowania przyczyny stukania z przodu w mojej bmce. Otóż jadąc stosunkowo powoli na nierównościach, dość wyraźnie słyszalne są metaliczne stuki z lewej strony z przodu. Przy nierównościach poprzecznych jest cichutko. Wymienione w przeciągu pół roku zostało już większość rzeczy z tej strony: cały wahacz, łącznik stabilizatora, końcówka drążka, gumy stabilizatora. Stukanie jak było tak jest a mi się kończą pomysły. Macie jeszcze jakąś sugestie ? Da się bez demontażu sprawdzić stan poduszki amortyzatora ? Co jeszcze z przodu może wydawać metaliczne dźwięki ? Z góry dzięki za pomoc
Osłona tarczy hamulcowej trzyma się?
Stary smar, nic tu nie da się ocenić, metalicznych stuków nie spodziewałbym się od niego.
Hmmm… jedna rzecz jeszcze. Z tej strony końcówka drążka od maglownicy nie była wymieniana (pomyliłem strony). Pytanie co do samego łożyska koła: może to w jakiś sposób stukać ? Co jeszcze poza tym można sprawdzić ? Maglownica ? Amortyzatory ?
Łożysko w piaście nie stuka, amortyzator może ale nie metalicznie, raczej głucho; maglownica może.
Najpierw dobiorę się do maglownicy, zobaczę czy zamocowana jest sztywno. Chyba że masz na myśli coś z wewnątrz ?
Amorki faktycznie do sprawdzenia wiec także czeka mnie ich demontaż w najbliższym czasie :/
