Bład 440105 w BMW 3gt 328 xdrive
Odczytałem błąd przez mój interfejs i pojawia się taki 440105 (VTG: Kalibracja: wadliwa, przekładnia rozdzielcza) Czy to oznacza poważne problemy i naprawę xdrive czy ewentualnie chodzi o ponowną kalibrację(VTG) przepraszam jeżeli nie napisałem jaśniej. Jeżeli chodzi o inne objawy oprócz odczytanego błędu to auto prowadzi się dobrze nic nie strzela przy skrętach. Mam tylko wrażenie że przy ciaśniejszym zawracaniu bardzo delikatnie drży kierownica ale jest to prawie nie wyczuwalne!!! Wcześniej przy przełączonym trybie sport i szybkim starcie pojawiał się komunikat o wyłączeniu abs i Kontroli trakcji.. ale miałem walnięte tarcze z tyłu i wymieniłem je na nowe z nowymi klockami i czujnikiem. Po wymianie próbowałem ponownie przyspieszać i już nie pojawiał się problem z wyłączeniem abs plus sytem kontroli trakcji. Czy według Was jest to błąd powiązany i dotyczy problemów z dyfrem czy klocki i tarcze to jedno a Problem klaibracji VTG (drżenie,brak innych kontrolek) to problem inny.
Sprawa dotyczy auta BMW 3gt 328 Xdive 2016r
Czy ktoś miał podobną usterkę jezeli tak to proszę o info co robił??
MILEP :shock:
