bmw f30 328i przygasanie motoru
witam czasami na biegu jalowym po dodaniu gazu pare razy po kilku sekundach wystepuje przygasanie silnika na jakies trzy sekundy wtedy obroty leca w dol i zaraz sie normuje i jest to tylko na biegu jalowym na neutral/park i tylko co jakis czas i raczej na cieplym silniku tylko. Brak innych objawow. Nowe swiece cewki turbo rozrzad pompa oleju moc trzyma nie kopci nie je oleju ktos moze wie gdzie szukac problemu?
Podłączyłeś urządzenie diagnostyczne w celu odczytania ewentualnych błędów ?
przed wymiana swiec i cewek byl wypad zaplonu na 4 garczku ale po wymianie silnik bardzo sie wyciszyl i nie bylo tego czegos na jalowym po tysiacu km zaczelo sie pojawiac co jakis czas dodam pare razy gaz na neutralu parku i za jakis czas przygasnie lekko i wraca na obroty i nie dzieje sie to zawsze to ciekawe i tylko na jalowym.. dziwna sprawa błędów nie ma chyba ,sprawdzę jak dojdzie kabel w nast. tyg.
auto ma 87k nabite.
Jak będziesz miał kabel to odczytaj błędy najlepiej wtedy gdy silnik ma te objawy. Ja uważam że od tego należy zacząć.
