Witajcie,
Mam taki mały problem z autem którym jeździ siostra.
Auto lekko poszarpuje przy przyspieszaniu, po zwolnieniu, redukcji i ponownym przyspieszaniu niby nie za każdym razem ale codziennie podczas jazdy jest to wyczuwalne. Auto posiada LPG ale sprawa dość świerza i śmigał idealnie pozatym dopiero co był na przeglądzie gazowym, a szarpania pojawiają się na benzynie i na gazie, na zimnym i na rozgrzanym silniku. Podobne objawy pojawiły się na początku roku zaraz po kupnie auta, właściwie takie same, tylko, że postępowały na przestrzeni tygodnia aż wysypała się całkowicie cewka zapłonowa, jedna która była stara i jeszcze oryginalna, pozostałe 3 było widać, że nowsze więc zostały. Świece już były nawet wcześniej kupione do wymiany a stare okazały się bardzo mocno wypalone, więc pewnie cewkę dokończyły i kto wie czy nie nadszarpnęły tych nowszych. Świece zostały założone Boscha jednoelektrodowe irydowe z mniejszą przerwą z myślą o LPG, na benzynie i potem na gazie jeździł dobrze i teraz po niespełna roku i kilkunastu kkm znów poszarpywanko od jakichś 2 tygodni z tym, że się jakoś nie pogarsza tylko jest stałe. I teraz się zastanawiam czy znów nie pada któraś cewka zapłonowa bo objawy właściwie takie same tylko bez pogarszania się, czy może jeszcze gdzieś szukać przyczyny ? Bo tak trochę w ciemno nie chcemy wykładać 300zł bo już nie będę szukał która tylko wymieniłbym pozostałe trzy.
Jakieś podpowiedzi?
Wylacz kontrolne trakcji i test, zobacz czy dalej szarpie.
Uszkodzone czujniki abs, tylne, nawet bez generowania bledu, potrafia wysylac zle info do dsc powodujac poszarpywania silnika. Wylaczajac kontrole trakcji sprawdzasz, na szybko, czy to dobry trop.
W sumie prosta sprawa więc bez problemu można to sprawdzić, choć to chyba nie taki typ szarpania, ale nie miałem okazji jeszcze nim teraz jechać w środę się przejadę to zobaczę co tam się dzieje.
