Drgania przy odpalaniu silnika
Gdy odpalam samochód na zimnym, występują drgania kierownicy i uczucie jakby miał samochód podskakiwać, dodam że objawy znikają po 3/4sekundach... i jest ok i kolejne zapalenie auta już tego nie oddaje.
Masz diesla, to pewnie i błędy grzania świec. Podłaczaleś pod kompa?
Tak diesel, ale brak wyskakującego błędu. Pod kompa nie miałem gdzie i u kogo ma tą chwilę.
Skoro nie podpinałeś pod kompa, to skad wiesz że brak błędu?
Na desce nie bedziesz miał nigdy błędu od świec żarowych. Co najwyzej pokaże ci się ikonka grzania przy odpalaniu i bedzie opoźnione kręcenie rozrusznikiem, ale taka ikonka pojawia sie również w sprawnym aucie przy mrozie.
Po oposie usterki masz uwalony albo sterownik albo świece albo komplet. Sterownik po wyjeciu z auta mozna obmierzyć na stole. W przypadku M47 sprawdza sie to praktycznie w 100 procentach. W przypadku N47 juz tak kolorowo nie jest, jeśli masz błąd na kompie od komunikacji ze sterownikiem 4a74 i 4a79. Sterownik M47 moge ci naprawić każdy, N47 jeśli nie ma błedow 4a74 i 4a79 też. Jak są te błędy to nie zawsze da radę.
