Pierwszy serwis po zakupie
Witam wszystkich.
Od wczoraj jestem posiadaczem pięknego auta jakim jest BMW 7 730Ld z 2013r. Mimo zapewnień komisu, że serwis był wykonany chcę zrobić go jeszcze raz ale u swojego mechanika i tu mam kilka pytań do was. Wszystkie filtry, oleje chcę kupić ze strony autodoc i potrzebuję pomocy przy wyborze:
- filtru do skrzyni biegów, są całe miski albo wkłady nie rozumiem dlaczego tak się dzieje...
- jaki olej do skrzyni, czym się kierować i ile litrów wchodzi?
mój VIN: WBAYG42040DW89677
Domyślnie jest tam ATF 3+ - 83222289720.
Skrzynia biegów (GA8HP-70Z) 8.5 (ilość zmienna w litrach) * Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
https://bimmercat.com/bmw/pl/search/vin_search/WBAYG42040DW89677
witam, czy jest możliwość sprawdzenia kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów? auto było serwisowane ale nie ma w papierach nic o tej wymianie, telefon do dowolnego serwisu bmw? powiedzą mi jak podam vin?
