mianowicie dziwnym trafem po odpaleniu auta ujrzałem nie działający licznik, totalnie zero kontaktu po odłączeniu klemy również to samo nigdy wcześniej nie było z tym problemu.
Wstępna diagnoza Ala Delphi - nie łączy się z licznikiem główny kod błędu 4993, problem z komunikacją kombi, bezpieczniki wyglądają ok, czy ma ktoś jakiś pomysł?
Na początku to sprawdź akumulator i ewentualnie go podładuj.
Jak się upewnisz że jest w miarę sprawny to wyciągnij i włóż przekaźniki w skrzynce bezpieczników - chyba wystarczy tylko ten od terminala 30B, ale nie pamiętam, u mnie w każdym bądź razie pomogło.
Dzięki!
Bezpieczniki sprawdzone, a o przekaźnikach nie pomyślałem :duh:
