Problem adaptacji Active Steering e60
Hej wszystkim,
mam taki problem: problem adaptacji active steering w BMW e60.
Podam trochę więcej historii
Sytuacja wyglada tak,
Z pół roku temu była zrobiona regeneracja przekładni z active steering no i coś tam poszło nie tak.
Po założeniu przekładni i prac z komputerem (oni mają zwykły launch) kierownica zjechała w prawo, chłopaki myśleli ze to problem zbieżności. Pojechałem na zbieżność i tam chłopak powiedział ze przekładnia nieprawidłowo zebrana i trzeba zrobić reklamacje i aby kierownica była prosto - wykręcił jeden drążek do końca (lipa, wiem)
Po tym pojechałem do chłopaków które robili regenerację no o z tego momentu zacięło.
Przekładnia była zdejmowana z 5-6 razy, ponownie zebrana no i właśnie to samo, kierownica znowu ucieka i wyświetla kontrolki. Po tym stwierdzili ze problem z czujnikiem z dołu(ten z magnesem) i to mi zdziwiło bo czujnik nie pokazuje cyferki typu -9999 a normalnie widzi kąt. Po tych próbach warsztat zakupił nową przekładnię z 100% działającym czujnikiem, wczoraj zamontował no i znowu, nie da się znaleść 0, dostosowanie i adaptacja niemożliwa. Teraz kierownica nie ucieka(ustawiona delikatnie w prawo) , kontrolek nie mam, myśle z po prostu wyłączyli AS no i drążek wykręcony do końca. Ale stwierdzili ze muszę zaprogramować jakiś modul/sterownik ponownie aby przekładnia znalazła 0.
Sprawdzaliśmy wiązkę.
Wszystko jest Ok.
Czy ma ktoś może kontakt do diagnosta który mógł by rozwiązać ten problem w Warszawie albo pod Warszawa?
Już po tym zadaniu wiedziałem co będzie w dalszej części historii. Po pierwsze zrobiłeś to u gości którzy nie mają pojęcia o activ stering.
Do rzeczy...temat popoluarny i nie jesteś tutaj pierwszy. Żadnych znachorów którzy mówią Ci że jest walnięty czujnik nie słuchaj bo wlaniety to może być jeśli go uszkodzili sami. Było dobrze a zakładają po regeneracji i jest źle-odpowiedz nasuwa się sama. Błąd jest w regeneracji bądź w niewłaściwej adaptacji. U mnie pomógł gościu z serwisu BMW który wiedział jak się za to zabrać. Profilaktycznie wymieniłem wiązkę która idzie w miejscu podatnym na zużywanie się izolacji i możliwe było że ja poruszyli, izolacja opadła, Problem gotowy.Koszt wiązki 500zl. Na Twoim miejscu poszukalbym innego majstra albo podjedź do salonu BMW jak chłopaki kończą robotę i powiedz że masz problem i prosisz o pomoc.Moze uda się uniknąć kosztów w salonie.
