Radio w f25 bez prądu.
Podkusiło mnie żeby zamontować radio z androidem do mojego bmw f25. Wszystko podpiąłem zgodnie z instrukcją i działało, jednak gdy wkładałem odtwarzacz CD, coś się stało i teraz nie mam w ogóle napięcia ani w CD, ani w radiu, ani w zestawie głośnomówiącym. Sprawdziłem wszystko jeszcze raz, kable wszystko raczej ok. Bezpieczniki za schowkiem z przodu i z tyłu też wszystkie dobre. Pytanie czy są może jeszce gdzieś jakieś ukryte bezpieczniki? Nie wiem już co robić :|
Które bezpieczniki sprawdzałeś....????
Sprawdzałem wszystkie w schowku i te w bagażniku.
Zobacz dokładniej ......albo wymień profilaktycznie na nowe.....
F119........15A
F126........15A
Warto by było jeszcze sprawdzić czy dochodzi napięcie do kości radia oraz w/w bezpieczników przy użyciu multimetru.
F119........15A
F126........15A
Bezpieczniki wszystkie przemierzyłem, jest ok. Przy okazji znalazłem przepalony od zapalniczki
A dochodzi prąd do kości przy radiu?
Temat do zamknięcia. Powyciągałem jeszcze raz te bezpieczniki i okazało się jednak że ten F119 był przepalony. Nie wiem jakim cudem jak mierzyłem to mi pokazywał napięcie (chyba dlatego że miernikiem dociskałem). Dzięki Ci Burza1234 :D
Elegancko.... :cool2:
Często się zdarza ,że konektory są porozginane i nóżki bezpiecznika nie dolegają dobrze.
