duzy pobór prądu
witam wszystkich serdecznie
problem to duży pobór prądu powyżej 10 A (chwilami nawet więcej) w stanie spoczynku. jedyny bład to zamek drzwi kierowcy. szukałem po bezpiecznikach. po wyjeciu bezpiecznika 38 za schowkiem problem ustepuje. byłbym wdzieczny za pomoc i ukierunkowanie w dalszym poszukiwaniu problemu.
Najprawdopodobniej masz problem z klamką....?
Włóż bezpiecznik F38.........40A , a wyjmij F2........5A odpowiedzialny za elektronikę klamki zewnętrznej drzwi kierowcy , pasażera + tył.
Sprawdź ponownie czy masz tak duży pobór prądu w czasie spoczynku auta?
Jeśli nie to musisz odłączyć wadliwą klamkę ( odpiąć kość elektryczną przy samej klamce , chłopaki z forum piszą że podświetlenie klamki można zostawić ) lub wymienić na sprawną.
Dzięki za zainteresowanie
Niesty po wyjęciu bezpiecznika 2 bez zmian pobór ponad 10A
Niestety ale musisz odłączyć wadliwą klamkę a jeśli nie wiesz która to jest to musisz odłączyć wszystkie cztery. Podobno wadliwa klamka robi mega spustoszenie.
Jak odołączysz klamki , ponownie sprawdź pobór prądu.
Jeśli nie będzie to to , to wyślę ci filmik jak należy szukać wadliwego odbiornika .
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin abym wiedział dokładnie z jakim autem mam do czynienia.
Bezpiecznik F38 jest od modułu - system dostępu do samochodu.
Car Access System (CAS) kontroluje dostęp do pojazdu (system centralnego zamka) oraz dostęp do funkcji pojazdu (np. identyfikacja kluczyków, elektroniczny immobiliser, zwolnienie rozruchu silnika).
Jednostka sterująca CAS jest główną jednostką sterującą. Dlatego to jednostka sterująca CAS wydaje zezwolenie.
Car Access System 4. generacji jest dostępny w następujących wersjach:
Komfortowy system dostępu CAS (CA: Komfortowy dostęp)
CAS z systemem komfortowego dostępu
CAS bez systemu komfortowego dostępu, ale z elektryczną blokadą kierownicy (ELV)
CAS z systemem komfortowego dostępu i z elektryczną blokadą kierownicy (ELV)
Opis działania
Car Access System (CAS) łączy w sobie szeroką gamę funkcji. Car Access System generuje zatem różnorodne sygnały i udostępnia je innym użytkownikom autobusu w instalacji elektrycznej pojazdu.
W Car Access System (CAS) zawarte są między innymi następujące funkcje:
Kontrola terminala
Komfortowy start
Zdalne sterowanie systemem centralnego zamka
Centralne sterowanie centralnym zamkiem
Centralne sterowanie elektrycznie sterowanymi szybami
Centralne sterowanie dla CA (Komfortowy dostęp)
Budzenie MOST przez K-CAN2 dla usługi telematycznej
Centralne źródło danych do zamówienia pojazdu i redundantne przechowywanie danych dla danych pojazdu
Centralne sterowanie elektrycznym zamkiem kierownicy (jeśli jest)
Jednostka sterująca CAS jest główną jednostką sterującą systemu sterowania terminalem. Jednostka sterująca CAS aktywuje linię budzenia (zacisk 15 linia budzenia), zacisk 15, zacisk 15N, zacisk 30B i zacisk 50L.
Jednostka sterująca CAS jest główną jednostką sterującą dla funkcji elektrycznych szyb i centralnego zamka. Jednostka sterująca CAS sprawdza wstępne warunki zwolnienia, zanim elektronika skrzynki przyłączeniowej (JBE) będzie mogła aktywować centralny zamek lub moduł wnęki na nogi (FRM) i elektronika skrzynki przyłączeniowej będą mogły aktywować regulatory podnośników szyb.
Car Access System analizuje sygnały włącznika świateł hamowania i włącznika sprzęgła w celu uruchomienia silnika. Uruchomienie silnika jest inicjowane przez naciśnięcie przycisku start/stop. W tym procesie jednostka sterująca CAS sprawdza następujące warunki wstępne:
Z automatyczną skrzynią biegów, położenie dźwigni zmiany biegów „P” lub „N” i sterowanie hamulcem
Z ręczną skrzynią biegów, sterowaniem sprzęgłem
Jeśli wszystkie warunki są spełnione, silnik jest uruchamiany przez jednostkę sterującą CAS. Silnik jest wyłączany przez ponowne naciśnięcie przycisku Start/Stop. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów silnik można zatrzymać tylko wtedy, gdy pojazd stoi, gdy włączona jest blokada postojowa.
Jednostka sterująca CAS jest główną jednostką sterującą elektrycznej blokady kierownicy. Elektryczna blokada kierownicy jest połączona z jednostką sterującą CAS za pośrednictwem magistrali nadwozia. Elektryczna blokada kierownicy jest zasilana napięciem i aktywowana przez jednostkę sterującą CAS. Elektryczna blokada kierownicy nie jest zasilana prądem, a zacisk 15 nie jest wtedy przełączany, dopóki ważny nadajnik ID nie zostanie pomyślnie uwierzytelniony przez jednostkę sterującą CAS. Po odblokowaniu i zabezpieczeniu elektrycznej blokady kierownicy, silnik można uruchomić, naciskając przycisk Start/Stop.
Jednostka sterująca CAS sprawdza informacje o stanie wysyłane z elektrycznej blokady kierownicy. Jeśli informacja o stanie pokazuje błąd, jednostka sterująca CAS odmawia autoryzacji uruchomienia i dlatego nie zapewnia zwolnienia dla terminala 15.
Jednostka sterująca CAS to interfejs z przyciskiem START-STOP i anteną pierścieniową. Antena pierścieniowa na kolumnie kierownicy przesyła kluczowe dane. Antena pierścieniowa służy do komunikacji między chipem transpondera (w nadajniku ID) a jednostką sterującą CAS. W niesprzyjających sytuacjach (np. usterka nadajnika ID, awaria transmisji radiowej do nadajnika ID) nadajnika ID nie można znaleźć przez anteny wewnętrzne w kabinie pasażerskiej. Komunikacja przez antenę pierścieniową umożliwia jednostce sterującej CAS identyfikację prawidłowego nadajnika ID i wydanie zezwolenia na start.
W zależności od wyposażenia pojazdu funkcja jednostki sterującej komfortowym systemem dostępu jest zintegrowana ze sterownikiem CAS. Elektronika klamki zewnętrznej drzwi jest wbudowana w każdą zewnętrzną klamkę drzwi. Zmiany stanu klamki są rejestrowane przez czujniki w elektronice zewnętrznej klamki i przekazywane do jednostki sterującej CAS. Nadajnik ID jest wysyłany z jednostki sterującej CAS za pośrednictwem sygnału antenowego do identyfikacji. Sygnał antenowy nadawany jest przez centralę CAS za pośrednictwem anten zewnętrznych.
Do komunikacji z nadajnikiem ID potrzebne są różne anteny: antena wewnętrzna i zewnętrzna do systemu komfortowego dostępu oraz antena do obsługi zdalnego sterowania. Wszystkie anteny są podłączone do jednostki sterującej CAS. Dalsze przetwarzanie danych oraz wykonywanie odpowiednich funkcji odbywa się w jednostce sterującej CAS.
Jednostka sterująca CAS ocenia stan przełącznika stykowego pokrywy komory silnika dla funkcji automatycznego start/stop (MSA) i systemu alarmowego przed kradzieżą (DWA).
Witaj
Jak byś mógł to chętnie bym zobaczyl ten film.
Odlaczalem wszystkie klamki większe kostki i problem był dalej. Może odłączyć całe. drzwi? 7 ostatnich z vinu to C499514
Jak określisz przez , które bezpieczniki płynie mV - mili volt, to wypisz je.
Ja sprawdzę za co one odpowiadają...
https://youtu.be/ErZRdA1CtLs
